- √ - HS Connection Error nach Update
    HS/FS - √ - HS Connection Error nach Update
    Hallo zusammen ...
    Habe soeben die aktuellste Software auf den HS aufgespielt. Der neue Experte (2.5) konnte das Projekt sauber auf den HS übertragen. Ich habe den QC vom TouchPC deinstalliert und daraufhin die neue Version installiert. Wenn ich nun versuche den QC zu starten erhalte ich immer einen Connection Error. Der TouchPC ist im Netz und kann z.B. auf die Standard-Visu zugreifen.
    Hat jemand eine Ahnung woran das liegen könnte?
    Besten Dank im voraus!
    Matt
    schau mal bitte nach ob du deine Zugansdaten (Password) etc. gespeichert hast... bei mir C:\Users\FSC\Documents\HS+FS Experte 2.5\QuadClient\DE und dann QuadClientEditor
      Danke für den Hinweis. Kenn den Editor schon und habe dort alles korrekt eingestellt (zumindest dachte ich das). Problem war die IP-Adresse - es war gestern schon zu spät beim Einrichten. Hab übersehen, dass ich nicht im Standardbereich 192.168.0.11 bin sondern in 192.168.10.11. Manchmal kann´s so einfach sein!
