Gira X1 Datenpunkte per Drag&Drop in die Funktionen verschieben
    Also nachdem ich bei meiner Suche hier nichts gefunden habe,
    meine Frage die grad beim X1 Projekt anlegen aufgekommen ist.
    Soweit schon mal sehr schön gemacht im GPA, was ich aber nicht verstehe oder noch nicht gefunden habe ist das man keine Datenpunkte direkt in die Funktionen schieben kann. Also so wie es mit den Funktionen in der Bibliothek geht indem man diese per Drag&Drop schnell in die Räume zieht. Wenn mehrere Datenpunkte in der Funktion vorhanden sind müsste es dann ein Auswahlmenü für die Zuweisung geben.
    Warum gibt es keinen Reiter Datenpunkte in der Bibliothek aus dem man die angelegten Datenpunkte direkt in die Funktionen schieben kann ? das würde doch deutlich schneller gehen oder stehe ich auf dem Schlauch.
    Edit: Und wenn wir schonmal dabei sind, es könnte dann doch auch gleich die Bezeichnung des Datenpunktes als Name für die Funktion übernommen werden.
    Zuletzt geändert von andreasrentz; 09.06.2018, 10:13.
    niemand ne Idee ob ich beim anlegen vom Projekt nicht doch irgendwas übersehen habe und die oben genannten Punkte doch umsetzbar sind ?
    Sonst frage ich die Tage mal bei Gira an oder tunneltruppe Marcus kannst du mir nochmal einen Kontakt zur Verfügung stellen an den ich mich damit wenden kann.
    Zuletzt geändert von andreasrentz; 19.06.2018, 20:48.
      Hallo Andreas,
      so heute mal mit Niels gesprochen was Du wohl wolltest.
      Niels wusste es aber dann.
      Die Version vom Stammtisch ist noch ein Entwicklerstand (also mit der Version die Jens zum zeigen hatte).
      Bei der Version 2.5 geht das mit per Drag&Drop noch nicht!!!
      Also musst Dich leider noch gedulden!!!
      Gruß Marcus
        Danke Marcus
