Problem bei der Geräteprogramierung nach Einsatz eines Liniekopplers
    ich habe ein seltsames Phenomän, welches ich nicht gelöst bekomme. Nachdem ich mein System in Haupt- und Nebenlinie aufgeteilt habe, kann ich die Geräte der Nebenlinie nicht mehr programieren.
    Meine Systemaufbau:
    Hauptlinie Innenbereich: (TP)
    1.0.- Spannungsversorgung
    1.0.1 - 63 meine Geräte
    1.0.15 IP-Schnittstelle 730 (eibmarkt)
    Linie 1 Aussenbereich: (TP)
    1.1.- Spannungsversorgung
    1.1.0 Linienkoppler ABB LK/S 4.2
    1.1.1 - 10 meine Geräte
    Einstellungen am LK/S 4.2
    - alles weiterleiten
    - phys. Adresse filtern
    - broadcast weiterleiten
    Was funktioniert:
    - ich hatte die Geräte zuvor am Schreibtisch programiert, alle Telegramme kommen weiterhin durch zur Hauptline
    - ich kann die Physikalische Adresse programieren (bekomme aber den ETS-Fehler "Topologie überprüfen")
    - wenn ich unter ETS->Diagnose->Phys. adresse das Geräte aus Linie 1 im Programiermodus suche, finde ich es
    Was funktioniert nicht:
    - ich kann kein Applikationsprogramm schreiben, er findet das Gerät nicht
    - wenn ich unter ETS->Diagnose->Phys. adresse das Geräte aus Linie 1 suche, finde ich es nicht
    Was habe ich schon probiert:
    Ich habe den LK/S auf Linienverstärker umgestellt und im die Adresse 1.0.64 gegeben und mein Gerät mit 1.0.99 dahinter geklemmt (inkl. SV). Das Verhalten ist das gleiche. Entferne ich den LV und die SV Komplett ist alles i.O.
    Kann mir jemand eine Tip geben?
    Danke
    Matthias
    Vielleicht am LK Haupt- und Nebenlinie vertauscht?
    Viel Erfolg Florian
      nein das habe ich schon kontrolliert. Nebenlinie ist Nr2, wie in der Beschreibung.
        Poste doch mal nen paar Screenshots von der ETS, vielleicht fällt einem da was auf...
          anbei ein paar Snap Shots. Das Gerät 1.1.10 ist mein "Test Taster"
          Diesen Fehler bekomme ich beim Schreiben der phys. Adresse von 1.1.10. Die Adresse wurde aber im Gerät geschrieben...
          meine Topologie:
          Einstellung vom LK/S
          Versuche mit dem Diagnosewerkzeug mit aktiviertem Prg-Modus im Gerät
          Diagnosetool versucht vergeblich das Gerät zu finden
            Weiß der LK überhaupt, dass du programmieren darfst. Du sperrst ja explizit bei direkter Ansprache an eine physikalische Adresse. Zum Programmieren würde ich den Schalter auch auf "Nicht Filtern" umlegen, später dann kannst du den LK entsprechend sperren. (Und nicht vergessen, die Filtertabelle neu zu übertragen).
            Viel Erfolg
            Florian
              I suppose you use "IP-Schnittstelle 730" as Interface? What Physical Address do you use for your connection?
                Beim dem LK/S gibt es für phys. adressierte Telegramme nur die Möglichkeit Filtern oder Sperren. Die Filtertabelle wird automaisch erstellt, ich wüsste nicht wie man die manuell schreibt.
                Yes thats correkt. The Phys. adress I gave is 1.0.15 (see topologie picture). The Interface in the bottom left corner gives me
                Is that o.k.?
                Thanks
                Matthias
                  Thanks, S. De Bruyne
                  I found the Mistake
                  I changed the phys. Adress of the Interface to
                  and now it works. I didn't know that I have to change this under
                    Das Häkchen "standard Projektverbindung benutzen" ist mit Vorsicht zu genießen, das vergisst man sehr leicht.
                    War das übrigens ein Bilderrätsel - Finde den Unterschied???
                    Florian
