Position Bewegungsmelder / Präsenzmelder langer Flur
    Am Wochenende hab ich mir ein erstes Testbrett aufgebaut.
    Sinn und Zweck war es ein Gefühl für den Umgang mit ETS5 zu bekommen und die Position der geplanten Bewegungsmelder vor dem Verputzen der Wände zu überprüfen.
    Leider bin ich mit der Leistung des geplanten MDT SCN-BWM55 für meinen Anwendungsfall nicht zufrieden.
    Im Anhang ist der Grundriss meines EG beigefügt.
    Es sollen 3 Bewegungsmelder installiert werden (und ein Präsenzmelder im Bad).
    BWM1 soll den Hauseingangsbereich/Garderobe erfassen.
    Hier habe ich auf Grund der Sichtholzdecke keine andere Möglichkeit mehr als an der gezeichneten Stelle einen BWM in der Wand zu verbauen. Sollte aber problemlos klappen.
    BWM2 soll das Treppenhaus erfassen.
    Er kann durchaus auch den hinteren Bereich des Hausangangs mitnehmen sollte jedoch nicht großartig den Flur erfassen.
    BWM3 soll den Flur erfassen.
    Er sollte nicht das Treppenhaus und auf garkeinen Fall die Küche miterfassen.
    BWM1 funktioniert mit dem SCN-BWM55 ganz gut.
    BWM2 habe ich noch nicht wirklich getestet.
    BWM3 funktioniert mit dem SCN-BWM55 nicht wie ich mir das vorstelle.
    Ich bekomme es über die Einstellung der Empfindlichkeit nicht hin, dass die Küche nicht erfasst wird – aber ein Betreten des Flurs schon.
    Evtl. wäre es besser für BWM2 und BWM3 anstatt des Wand-BWM einen Decken-Präsenzmelder zu verbauen.
    Lassen sich die Grenzen damit evtl. schärfer einstellen?
    Falls ja – welchen Decken-Präsenzmelder könnt ihr empfehlen?
    Ursprünglich wollte ich noch vermeiden, dass unser Hund durch die BWM/PM erkannt wird. Aber mittlerweile habe ich das aufgegeben.
    Wichtiger ist mir, dass das Licht zuverlässig geschalten wird...
    Danke und Gruß,
    Michael
    This gallery has 1 photos.
    Niemand der mir weiterhelfen kann?
      zwischen pink und orange ist eine echte Tür die auch meist zu ist?
      Dann da einen eigenen BWM/PM.
      Soll der BWM Flur oder Treppen schalten oder beides?
      für reine Flurüberwachung orange + grün gibt es passende Deckenmelder von verschiedenen Herstellern die für Flure gemacht sind, deren Erfassungsbereich ist eher ellyptisch als kreisrund, damit sollte der Flur funktionieren.
        Über die Einstellungen wirst du es nicht schaffen, dass der BWM 3 iberischen offener Küchentür keine Bewegung in der Küche erfasst. Dazu ist die entfernung viel zu gering.
        Dafür kann der BWM nichts.
        Hier würde nur ein abkleben des Bereichs der Optik, welche in die Küche mit z.B weißem Isolierband helfen.
        Das verschlechtert etwas die Reaktion des BWM, wenn man durch die Tür in den Flur tritt und das Licht soll an gehen.
        Einfach einmal testen
        Andreas
