Gira HS Logikbausteine Typecast??
    ich habe mal eine Frage zu den Logikbausteinen des Gira HS. Ich habe einen elektronischen Leistungszähler installiert (800 imp/kWh).
    Damit mir dieser nicht den Bus vollschreibt, habe ich den auf einen Impulszähler gelegt, der mir alle Minute einen 16 Bit Wert auf den Bus schreibt. Diesen möchte ich nun mit dem Logikbausteinen (Grundrechenfunktionen) weiterverarbeiten. Zu Testzwecken habe ich angefangen eine Multiplikation mit eins zu machen, und mir den Wert in der Visu anzeigen zu lassen. Leider funktioniert schon das nicht. Kann es sein, dass die Logikbausteine das Format nicht verstehen?? also theoretisch ein Typecast notwendig ist?
    Ich vermute mal das diese Problemstellung nicht wirklich neu ist, vielleicht hat jemand nützliche Hinweise für mich?
    Martin
    Ich wüsste nicht, wo da ein Problem sein soll. Kannst du mal eine Hardcopy deiner Logik posten, außerdem das (i)KO im HS?
    KNX, openHAB 4.3, EibPC²
      so, nach intensiver Forschung habe ich nun das Problem gefunden. Lag am falschen Format der (i)KO.
      Martin
