Bin bei YT auf einen Bericht gestoßen, der sich mit "Basalte Home " beschäftigt..... Auf der Basalte HP gibt es keine Infos. Hat jemand weitere Links ?
Das komplette Haus inklusive Musik in allen Räumen per iPad-Visualisierung steuern: BASALTE HOME zeigt sich schicker und kann einiges besser als GIRA Homeser...if you make something idiot-proof, they start making better idiots......
KNX:3 Linien,121 Teiln.,Siemens N146 und N350E,RasPi mit SV,8 FBH-Kreise mit Siemens HK-Regler,HS4, Haus ohne öffentl. Wasser-/Stromversorg.,PV-Anlage Wechselrichter:SI5048(8kW, 24 Pufferbatterien 1400Ah),PV-Module mit 7,5kWp -
Soweit ich das verstehe, handelt es sich um eine Erweiterung des Basalte-Multiroom-Systems "Asano"
Genau. Wird auf Asano aufgestzt (Linux). War auf der L&B zu sehen. Hatte mal mit rumgespielt.
Nicht schlecht. Schön und einfach umgesetzt. Noch nicht mit HS vergleichbar (was dem Umfang angeht).
Die Visu ist wohl später schnell und einfach umzusetzen, das aber immer in einem bestimmten Raster/
Aufbau.
Bin mal gespannt ob es wirklich kommt (der Asano hat nicht genug zu tun, deshalb kann er das bisschen
Visu auch nocht machen).
Gruß marcus
Moin moin,
zum Thema Basalte Home findet man erstaunlich wenig in diesen Forum. Hat den niemand das System verbaut? Optisch sieht die Visualisierung ja sehr ansprechend aus. Wäre super, wenn mal jemand seine Erfahrungen mit dem System beschreiben könnte.
Der Basalte core Server scheint auch nicht billig zu sein, ohne dass ich da jetzt Preise kenne.
Es gibt jetzt den Core Mini für das kleine Einfamilienhaus ohne Multiroom.....mit Sonos anbindung eingeschränkt ...aber allen anderen Features des großen Bruder... preislich liegt der Liste bei 1400€ kannst du über den Basalte Partner deines Vertrauens bestellen !
Das Ding ist einfach das Basalte nicht wirklich für den Endkunden zu beziehen ist und alles über die Partner läuft und diese auch angehalten sind "zu schulen" oder die integration selbst durchführen sollen. Auch das Kundenklientel ist eine andere Liga, in der Regel bauen die keine "doityourself Häuser"
