Patchlevel 26
Dieses Thema ist geschlossen.
    [wiregate] Patchlevel 26
    Hallo Makki,
    wenn ich versuche das Patchlevel 26 aufzuspielen bekomme ich folgende Meldung:
    Reading package lists...
    Building dependency tree...
    Reading state information...
    The following NEW packages will be installed:
    libeibclient-dev
    The following packages will be upgraded:
    wg-patch wiregated
    The following packages will be DOWNGRADED:
    libc6
    2 upgraded, 1 newly installed, 1 downgraded, 0 to remove and 0 not upgraded.
    Need to get 4644kB of archives.
    After this operation, 508kB of additional disk space will be used.
    E: There are problems and -y was used without --force-yes
    Hat niemand sonst das Problem?
    Gruß und Danke
    Johannes
    Sollte behoben sein, dürften auch nur eine Handvoll betreffen (genauergesagt alle nach dem 22. Okt ausgelieferte oder manuell aktualisierte)
    Ich muss da noch was automatisieren, ab und an schieben mir die Debian-Jungs eine neue Version unter, ohne das mans mitbekommt, dann meckert es - zurecht..
    Makki
    -> Bitte KEINE PNs!
      Servus,
      hatte das gleiche Problem wie oben beschrieben.
      Ich habe grade nochmal versucht das Update durchzuführen und bekomme jetzt folgende Fehlermeldung:
      Hit Index of /apache2-default wiregate-0.1 Release.gpgHit Index of /apache2-default wiregate-0.1 ReleaseIgn Index of /apache2-default wiregate-0.1/main Packages/DiffIndexIgn Index of /apache2-default wiregate-0.1/main Sources/DiffIndexIgn Index of /apache2-default wiregate-0.1/main PackagesIgn Index of /apache2-default wiregate-0.1/main SourcesHit Index of /apache2-default wiregate-0.1/main PackagesHit Index of /apache2-default wiregate-0.1/main SourcesE: dpkg was interrupted, you must manually run 'dpkg --configure -a' to correct the problem.
      MfG Adrian
        Ja, sorry. Entweder machen was es sagt:
        auf der Konsole (ssh, z.B. mit Putty) als root ausführen
        dpkg --configure -a
        oder Wartungs-VPN kurz aktivieren und eine eMail/PN mit der WG-Nummer..
        Makki
        -> Bitte KEINE PNs!
          Verpindung mit Putty hab ich schon versucht, nach eingabe des Befehls gabs direkt die nächste Fehlermeldung. Werde mal das Wartungsvpn starten
          Und schonmal Danke für die Hilfe
