Homeserver und Tastsensor 3 Plus
    HS/FS Homeserver und Tastsensor 3 Plus
    ich bin mal wieder am tüfteln und probieren, und habe das Problem dass zwar die Heizungssteuerung mit dem Tastsensor 3 Plus funktioniert, allerdings seh ich am QC keine Temperaturwerte.
    Hier mal die beiden Bilder wie ich das konfiguriert habe - im Forum habe ich schon was dazugefunden, allerdings will das nicht so.
    Der Homeserver ist schon älter den ich zum Testen habe und programmiert wird im Experten 4.1.
    Die Anleitung von Gira habe ich schon befolgt die ich im Forum gefunden habe mit den richtigen Datenpunktypen.
    Vielen Dank euch schon mal
    Michael
    This gallery has 2 photos.
    Hallo Michael, die Überschrift finde ich schon mal sehr schlecht. Stellt Dir vor wenn jeder so Oberflächige Themen erstellt wie soll dann das Problem über die Sufu funktionieren? Das mindeste was in Deine Überschrift reingehört ist "Heizungssteuerung".
    Wenn du die Sufu richtig benutzt hättest dann wärst du auf diesen Thread gekommen
    https://knx-user-forum.de/forum/öffe...adclient/page3
    ab Post 43 ist eine gute Erklärung wie du vorgehen kannst.
    grüße
      vielen Dank für den Post... ja das stimmt schon, die Frage ist immer, wie beschreibt man die Problematik ;-)
      Michael
        Warum nennst du die GA "Regler KNX Konform", machst im QC den Haken bei "KNX KONFORM" und stellst im TS3+ "allgemein" ein? Damit reden sie jetzt niederbayrisch und platt, sie verstehen sich ab und zu, aber doch nicht anständig. Du musst dich schon auf einen Dialekt einigen.
        Wie alt ist der HS? HS2 oder HS3? Die laufen auch noch mit dem Experten 4.5.. also ich empfehle immer die neuste Experten Version. Ich update auch paschal jeden HS, den ich in die Finger bekomme.
          na das war ein Bild bei dem ich schon einiges "rumgespielt" habe ;-)
          Aber gut zu wissen!
          Das ist noch ein älterer... Firmware Update ist laut Gira nicht möglich, da zu alt. Firmware ist 4.1 und dementsprechend programmier ich auch mit dem Experten 4.1.
          Michael
            Was für ein Unsinn. Jeder HS geht auf 4.5. Außer der uralte mit der CD.
              Na gut, dass man mit einander spricht/schreibt....
              laut dem Readme der Firmwaredatei geht das nur ab einer bestimmten Seriennummer... aber wenn ihr das sagt ;-)
              Michael
