Gira G1 WLAN Probleme mit Fenstern
    folgende Geräte habe ich verbaut:
    - Gira G1 Wlan
    - Gira Router
    - MDT Jalousieaktor
    Ich will nun mit dem G1 meine Kippfenster ansteuern. Im MDT habe ich diese als Rollade deklariert.
    Folgende Gruppenadressen habe ich verknüpft:
    [ATTACH]n74038[/ATTACH]
    Wenn ich auf dem G1 die Regler für die Position die Auf/Ab Tasten schalte bekomme ich über den Gruppenmonitor aber keine Telegramme rein.
    Ich nutze das G1 auch als Lichtschalter. Das funktioniert wiederum.
    Wenn ich in der ETS die Werte manuell setze funktioniert das öffnen der Fenster auch.
    Zuverlässige Kommunikation ist auf dem Router und dem G1 aktiviert.
    Hat hier irgendwer einen Ansatz wie ich das Problem eingrenzen/lösen kann?
    This gallery has 1 photos.
    Zuletzt geändert von psifactory; 09.07.2018, 10:41.
    Filtertabelle im Router aktualisiert?
      Kannst du mir das kurz erklären, was ich da machen muss?
        Am einfachsten öffnest du in ETS einen „Geräte“ Tab -> da gibts ein „Geänderte Geräte“ Verzeichnis - hier findest du alle Knx Geräte bei denen im ETS etwas geändert wurde aber die Applikation noch nicht hochgeladen wurde. Wenn der Router hier drin ist einfach auswählen und auf „Programmieren“ drücken.
        Ist er da nicht drin sollte es eigentlich ok sein.
        edit: ETS pflegt die Filtertabellen automatisch, reinladen muss man sie aber selbst.
          ok.. das mit den Filtertabellen hatte ich nicht auf dem Schirm. Hat auf jeden fall geklappt! Danke dir!
