Probleme mit Ajax Visu über VPN und Reverse Proxy
    HS/FS Probleme mit Ajax Visu über VPN und Reverse Proxy
    Hallo HS3‘ler
    Ich habe einen HS3, der bei einem Kunden von mir installiert ist. Wenn der Zugriff über einen VPN Tunnel gemacht wird, funktioniert die Visu tadel los. (siehe screenshot „seite vpn tunnel.jpg“
    Nun hat aber der Kunde einen Reverse Proxy installiert. Die Navigation und auch die Funktionen, die auf den Buttons abgelegt ist, funktioniert einwandfrei. Leider werden aber die Bilder, egal ob statische oder dynamische, nicht angezeigt. (siehe screenshot „seite proxy.jpg“) Verwunderlich ist, dass die untere Statuszeilen, die aus sechs einzelnen Bilder bestehen, angezeigt wird. Alle Bilder sind *.png s
    Ebenfalls habe ich den Quelltext im Anhang angefüght
    Die Seite wird über die Original GIRA Ajax Visu geöffnet.
    Hatte schon jemand dieses Problem? Wenn ja, wäre ich für Infos dankbar
    Äs grüessli us der Schwiz
    Roger
    MbM Systems
    Member Konnex Swiss
    Der Quelltext ist ja nur von der Einstiegsseite, das sagt nicht viel aus.
    Ich würde mal mit FireBug o.ä. addons gucken was da genau schiefläuft.
    Hier gab es schonmal ein paar Threads, dass beim Reverse Proying via Apache irgendwas nicht standard-konform vom HS umgesetzt wird, ich glaube es war die Content-Length, vielleicht stößt sich ja der Reverse Proxy dran... ist das zufällig eine FortiNet? Das sslvpn.js sieht mir so danach aus ;-)
      Evtl. hat Makki einen Tipp für dich.
      Ich hab mehrere HS via https reverse Proxy am laufen, und keinerlei Probleme.
      Denke Makki kann dir helfen...
        Danke für die infos
        Roger
        MbM Systems
        Member Konnex Swiss
          Kurzform:
          Reverse-Proxy mit was?
          Config?
          Mit rewrite ist es ziemlich tricky, wenn man http://irgendwas/ auf HSIP/ "durchbläst" im Apache eigentlich ein einfacher Zweizeiler:
              #Reverse Proxy
              ProxyRequests off
              # / to HS
              ProxyPass / http://192.168.2.70/
              ProxyHTMLURLMap http://192.168.2.70/ /
          (.2.70 ist der HS)
          Ich vermute mod_rewrite und da fehlen die Bilder, das sagt einem aber das Log ggfs..
          Makki
          -> Bitte KEINE PNs!
            Hallo Makki
            Der Reverse-Proxy wird mit Fortinet gemacht
            Die Config weiss ich nicht!
            Roger
            MbM Systems
            Member Konnex Swiss
              Naja, es fehlen halt die Bilder, irgendwo in der Reverse-Proxy config ist murks aber ohne Details..
              /opt..
              /hsgui.. usw. geht offebar
              : /guiico wir nicht durchgereicht
              Wenn kein zugriff auf die config besteht: Firebug oder Wireshark anwerfen.
              Makki
              -> Bitte KEINE PNs!
