Gira G1 POE Anschluss in tiefer Kaiserdose?
    reicht eine tiefe Kaisedose zum Anschluss des Gira G1 POE? Gira empfiehlt ja eine Electronic Dose, aber leider ist an der Stelle wo der G1 hin soll nur eine tiefe Kaiserdose mit LAN und KNX Leitung drin.
    Kann mir evtl. jemand der den G1 POE schon verbaut hat sagen, ob der trotzdem in die tiefe Kaiserdose passt, oder ob das zu eng wird.
    Vielen Dank
    Manuel
    Die Leitung wird ja direkt am Modul aufgeklemmt- Bei mir ist das sogar in einer normalen Dose kein Problem.
    Gruß Matthias
    - PN nur für PERSÖNLICHES!
      MatthiasS
      Danke für die schnelle Info.
        Ich habe bei mir ein Patchkabel durchgeschnitten und dieses am G1 angeschlossen. In der (tiefen) UP-Dose liegt ein Cat.6a Kabel mit Buchse. So ist ein An- und Abbauen einfacher.
          fabian82 ,
          danke, das ist ein guter Tip. Auf die Idee wäre ich sonst nicht gekommen. Dann kann ich mir das Gefrickel in der Dose sparen.
          Manuel
            Ich habe das auch so.
            Gruß Matthias
