Jalousieaktor ABB JRA/S 8.230.5.1 Fehler
    ich habe ein Problem mit einem Kanal bei dem oben genannten Jalousieaktor.
    Ich habe steuere insgesamt 7 unterschiedliche Jalousien damit. Bis auf eine, alle Problemlos.
    Über den Taster kann ich die Jalousie genau einmal fahren. Danach keine Reaktion mehr.
    Über die Visu, keine Probleme. Nach Neustart vom Aktor fängt das spiel von vorne an.
    Das klingt doch nach falscher Parametrierung, oder?
    Wenn es über die Visu funktioniert, liegt es wohl nicht am Aktor.
    Was für Telegramme sendet denn die Visu und was der Taster?
      Welche Firmware bzw. Applikation ist drauf?
      LG Eletech
        Schmeiß den Gruppenmonitor an und schau, was beim Tastendruck pasiert.
        Viel Erfolg Florian
          Manchmal steht man auf dem Schlauch :-)
          Ich hatte auf beiden Tasten "Aufwärts" parametriert.... Man man man ist das peinlich...
