Gesis EIB V-56/4
    Gesis EIB V-56/4
    Bezeichnung Gateway EnOcean – EIB/KNX
    • Typ gesis EIB V-56/4 (RC)
    Konnte leider mit der Suche keine Lösung für meine Frage finden.
    Folgende Frage stellt sicht mir
    Der Gesis hat einen L1-L3 N u PE als Anschluss.
    Wird dieser nur für die 4 Ausgänge benötigt oder brauche ich zb. auch L1 für den Betrieb nur als Funkempfänger, oder versorgt sich das Gerät nur über den BUS?
    Die 4 Ausgänge sind für mich unwichtig und werden auch später nicht benötigt, wäre daher super wenn das Gerät sich allein über den EIB versorgt.
    http://cache.automation.siemens.com/...ndbuch_deu.pdf
    Spannungsversorgung brauchste lt. Doku immer
    ____________
    Gruss Norbe
      Hallo Norbe
      Danke für deine Hilfe
      Könntest du mir noch den Text "zeigen" wo dies steht?
      Ich kann da leider nichts finden.
        Seite 186
        Bei anliegender Bus- und Netzspannung befindet
        sich das Gerät im Betriebszustand, bleibt
        die LED nach dem Betätigen des Programmiertasters
        aus, fehlt die Netzspannung.
        ____________
        Gruss Norbe
          wenn ein KNX-Gerät eine separate 230V-Spannungsversorgung hat, kannst du davon ausgehen, dass diese für den Betrieb benötigt wird.
          ____________
          Gruss Norbe
            Danke dir!
            Aber hoffe mal stark das ich dafür kein 5x1,5 Kabel benötige...
            wenn man die Ausgänge nicht nutzen will.
            Aber trotzdem danke! :-)
