ETS5 Extreme Ladezeiten
    Servus zusammen,
    Ich habe seit einer Weile das Problem, dass jeder klick in der ETS5 eine lange Wartezeit nach sich zieht.
    Wenn ich z.B. auf ein Gerät klicke, werden mir erst nach 5-10 sek. die Kommunikationsobjekte/Parameter angezeigt, das gleiche bei Gruppenadressen, Gruppenadressverknüpfungen, etc..
    Das Aufklappen der Gebäudestruktur/Gruppenadressen läuft einwandfrei.
    Am Virenscanner liegt es nicht, den hab ich testweise schonmal ausgeschaltet.
    Dachte dann das es eventuell an Win10 liegen könnte, also hab ich ne Virtuelle Maschine mit Windows 7 aufgesetzt, leider auch hier keine Besserung.
    Hardwaredaten Laptop:
    - Prozessor Intel Core i7-7820HQ 2.90GHz
    - RAM 16GB
    - SSD
    - Grafikkarte NVIDIA Quadro P3000
    - 64-Bit System
    Ich denke mit der Maschine sollte die ETS5 doch flutschen...
    Die ETS5 hat alle Updates installiert.
    Windows Updates wurden ebenfalls alle Installiert.
    Ein Ticket diesbezüglich ist bei der Konnex offen, hat sich aber seit 13 Tagen niemand mehr zu Wort gemeldet, deswegen auch die Nachfrage hier.
    Da meine Geduld von klick zu klick immer mehr abnimmt, hoffe ich das von euch jemand einen Tipp hat der mir hier weiterhelfen könnte.
    Johannes
    Kann es sein, das du evtl im Hintergrund den HomeServer als Schnittstelle für die ETS benutzt ? Dann hab ich das Problem nämlich auch. Sobald ich den Gruppenmonitor beende flutscht alles perfekt.
      Leider hab ich aktuell gar keine Verbindung zum Bus am laufen, habe den Fehler auch wenn ich nur die Gebäudeansicht offen habe.
      Probeweise habe ich noch ein neues Projekt angelegt in welchem ich nur zwei Geräte eingefügt habe und noch keine Parameter/Gruppenadressen verknüpft oder geändert habe. Auch hier treten die Verzögerungen auf.
        Kauf Dir ne aktuelle USB-Schnittstelle oder nen aktuellen IP-Router, welcher "lange Telegramme" kann und schon klappt es.
        Gruss Peter
          PeterPan
          Im geht es nicht um die Busverbindung, sondern um die ETS im OFFLINE Betrieb.
            Ahso.. hatte beim Überlesen gedacht es geht um die Downloadzeiten.
            Virenscanner abschalten.. Zudem hatten wir den Fall doch schon mal. War irgendwas mit nem USB-Treiber.
              Hat er doch, siehe Fragestellung oben.
              Ich hatte mal seltsame Programm-Reaktionszeiten bei einem Rechner, wo ein SSD-Cache defekt war. Da hakten dann Leseanforderungen an die Platte teilweise sekundenlang, ohne daß es Fehlermeldungen gab. Wirkte wie ein Hänger im Programm, war aber die Rechnerhardware.
                Das hört sich ner Lösung an, dann hau ich mal meinen IT-ler an ob er zufällig noch ne neue Platte rumliegen hat,
                vielen Dank schonmal
