LED Spots für Merten 6710-0004
    Hallo :-)
    Kennt jemand LED Spots (mit Phasenabschnitt) welche mit dem oben angeführten Dimmaktor funktionieren?
    Die Spots sind für ein Badezimmer
    Super wäre es, wenn diese ein HaloX-O Gehäuse passen (Art. Nr. 1290-41/42)
    Wäre euch sehr dankbar.
    LG
    Suchst du fertige Leuchten mit externem Vorschaltgerät oder darf's auch GU10 Retrofit sein? Letztere kombinierst du dann mit einer Fassung deiner Wahl.
    Leistung ist bei GU10 Retrofit begrenzt (typ. 5W bzw. 350lm), dafür gibt's Modelle mit guter Farbqualität (CRI>90) und Warmtondimmen und in der Zukunft ist das Leuchtmittel leicht austauschbar. Spots mit externem Vorschaltgerät gibt's auch in höheren Leistungen, allerdings ist das Leuchtmittel fest verbaut und ein zukünftiges Upgrade auf noch bessere LED nicht möglich.
    Zur Kompatibilität des Dimmers mit unterschiedlichen GU10-Spots gibt's von Merten ein Webtool, das die Testergebnisse auflistet:
    https://www.merten.de/Dimmer-Test.dimmertool.0.html
    Zuletzt geändert von Gast1961; 30.07.2018, 07:46.
      Hi 6ast,
      bin für beides offen, wobei mir Retrofit auf Grund der Flexibilität eigentlich lieber ist.
      Danke für den Link - der ist Gold wert :-)
        hallo, für welchen spot hast du dich entschieden ?
          Im Bad habe ich mich anstelle der Spots für LED Leisten mit Dali Vorschaltgerät entschieden.
          Der Dimmer ist ins Wohnzimmer / Esszimmer gewandert und betreibt folgende Leuchtmittel:
          https://www.amazon.de/gp/product/B01...?ie=UTF8&psc=1
          Diese sind jedoch für den Dimmer nicht wirklich geeignet und flackern mit der Zeit.
