MDT Jalousieaktor JAL-0410.02 und Automatiksperren (+Rückmeldung!)
    mein Jalousieaktor steuert ganz einfach morgens und abends zeit- bzw helligkeitsgesteuert die Jalousien per Automatikposition auf 0 bzw 100 Prozent. Im Sommer ist das jedoch etwas doof, da wir diese immer untenlassen wollen (Sonne, Beschattungsanlagen/Sensorik gibt es nicht).
    Nun wollte ich auf den Glastaster einfach eine Automatiksperre ein/aus legen, Gruppenadresse mit Schaltbefehlt 1-bit usw angelegt. Ob das funktioniert, weiß ich noch nicht. Was auf jeden Fall nicht funktioniert ist die Rückmeldung. Selbst wenn ich dem Aktor manuell über den Gruppenmonitor den Sperrbefehl schicke kommt keine Rückmeldung über die entsprechende Status-KO? Details siehe Screenshot. Status Sperre ist aktiviert und mit GA verknüpft (soll dann beim Glastaster das Schloss-Icon ändern).
    Wo ist mein Fehler?
    Danke und Gruß,
    Hase
    This gallery has 4 photos.
    Leg die 2/5/0 auch auf den Statuseingang des Tasters, dann sollte es gehen. Eine 2.GA brauchst du nicht.
      Danke, habe es gerade ausprobiert und hat wunderbar geklappt . Top Service!
