- √ - Probleme mit der Grafik
Dieses Thema ist geschlossen.
    [wiregate] - √ - Probleme mit der Grafik
    habe den gleiche Text auch per Mail an den Support geschrieben, aber ich denke wenn wir das Problem hier lösen haben vielleicht alle etwas davon.
    Ich habe vermutlich ein kleines Problem mit meinem Wiregate bzw. mit der Datenaufzeichnung.
    In der Sensorkonfiguration bekomme ich aktuelle Werte der Sensoren angezeigt, bekomme aber keine Grafik. Auch der aktuelle Wert steht nicht in der Grafik, lediglich "nan" wird angezeigt.
    Ich habe auch schon mal die Sensoren gelöscht, allerdings ohne Erfolg. Das Gerät hängt noch nicht am KNX Bus. Habe auch schon mal, wie vor längerer Zeit mal empfohlen wurde, einen IP Router konfiguriert allerdings auch ohne Erfolg.
    Vielen Dank schon mal vor ab für die Hilfe.
    Plusch
    Der eMailsupport war diesmal schneller
    Ich zitiere mich mal
    da war ein RRD-Zyklus von einer Sekunde eingestellt, das ist nicht ganz
    realistisch zu machen
    Ich hab das mal auf den Standardwert von 300 sek. zurückgestellt, jetzt
    gibts auch Werte in den Grafiken.
    Eine Veränderung dieses Wertes beeinflusst aber auch die
    Aufzeichnungsdauer.. Das Kapitel darüber ist aber irgendwie nicht mehr
    in der aktuellen Online-Hilfe vorhanden, musste ich gerade feststellen,
    nachlesen kann man es daher nicht
    Und natürlich sollte die Konfiguration einen Wert von <60 garnicht
    zulassen, da werden wir mal eine Prüfung einbauen.
    Wie kann man es selbst beheben ?
    Das RRD-Intervall zu ändern macht nur Sinn vor dem anlegen, d.h. man muss nach dem ändern eigentlich alle RRDs (oder die Sensoren 1x) löschen.
    Und es hat eine Menge Nebenwirkungen, aber das schreibe ich lieber (wieder) in Hilfe..
    Makki
    -> Bitte KEINE PNs!
