ETS5 Update (5.6.5) - Installation fehlgeschlagen
    Moin,
    nachdem ich einen neuen Zennio Quad in ein Projekt eingefügt hatte bestand dieser darauf dass ich die ETS updaten muss. Hatte ich auch lange nicht gemacht (weil ja alles klappte), aber gut.
    Nach download startet der Installationsprozess. Läuft gefühlt eine Ewigkeit mit knapp 20% Fortschritt und bricht dann ab mit "Installation fehlgeschlagen".
    Hat einer von euch nen Tipp was ich versuchen kann?
    Laptop neustart und direkt das update versucht habe ich schon
    Wanni
    Hallo Wanni,
    Da das eigentliche ETS-Setup nur ein paar Sekunden braucht, muss es bei dir wahrscheinlich irgendwas nachinstallieren. Ich tippe mal auf .NET Framework.
    Vielleicht stellst du erst mal von Hand sicher, dass du mindestens Version 4.6.2 des .NET Framework drauf hast.
    Ansonsten findest du die ausführlichen Installer-Logs in Verzeichnis %temp%.
    Klaus
      Danke das wars.
      Das .NET hatte noch eine andere Update Abhängigkeit und das ging nicht automatisch. Also .NET von Hand und dann lief die ETS sauber durch.
      wanni
