Timberwolf 2600 Spannungsversorung / Lieferumfang / Zusätzlicher TP-UART
Dieses Thema ist geschlossen.
    [wiregate] Timberwolf 2600 Spannungsversorung / Lieferumfang / Zusätzlicher TP-UART
    folgende Verständnisfrage zum TW2600 und dessen Spannungsversorung und Shopangaben:
    Abgebildet ist ein 4 poliger Hosidenstecker, über den beide Spannungen eingespeist werden (Primär und RPSU).
    Im Lieferumfang ist ein Steckernetzteil, augenscheinlich mit Hohlstecker- ist das nur eine Symboldarstellung oder ein Adapter dabei?
    Wird ein zusätzlicher TP-UART benötigt, um in den Ringpuffer zu loggen?
    Jochen.
    Hallo Jochen,
    Zitat von Dragonos2000 Beitrag anzeigen
    HAbgebildet ist ein 4 poliger Hosidenstecker, über den beide Spannungen eingespeist werden (Primär und RPSU).
    Ja ein 4 Poliger Stecker mit 8mm Gewinde, das kann man also richtig festschrauben. Es wird ein "leerer" Stecker mitgeliefert, den man selbst für sein Kabel verwenden kann.
    Ja, es ist ein Steckernetzteil dabei, damit man es sofort in Betrieb nehmen kann. Mit dem richtigen Stecker dran natürlich. Die Abbildung ist Symbolhaft.
    Nein, das macht der eingebaute automatisch. Einfach nur nach dem Anstecken. Ohne Konfiguration, ohne jegliches zutun, das läuft sofort los.
    Weitere KNX-Interfaces würde man hinzufügen, wenn man weitere Linien loggen möchte oder weitere (parallele) Applikationen betreiben möchte.
    lg
