Q-Client Ipad und Iphone Gira App Problem
    Q-Client Q-Client Ipad und Iphone Gira App Problem
    nach dem CF läuft, teste ich doch mal eine Mädchenvisu, sprich Q-Client in Verbindung mit iPhone und iPad und habe folgendes Problem mit der Kamera und den einblend- und dann anklickbaren Buttons:
    Kamara 1 - Button 1 - zum Testen Tor auf --> nun statt Button 1 Tor auf Licht an geändert --> und folgendes Problem:
    1. Quadclient am PC macht nun das Licht an bei Button-Click, kein Tor auf. OK - so soll es sein!
    2. iPad und Iphone machen BEIDES! unglaublich!
    was habe ich nun schon getestet:
    1. auf iPhone Gira APP deinstalliert und neu installiert. Ergebnis: Die Kameras lassen sich gar nicht mehr anzeigen!!! Alle anderen Menüs und Menülinks funktionieren (Gewerke, Funktionen, Wetterstationen etc.). --> sozusagen ein 2. Bug entdeckt --> was kann ich tun, damit die Kamera wieder angezeigt wird?
    2. auf iPhone 2 Gira APP deinstalliert und neu installiert: gleiches Projekt und gleicher Stand wie Punkt 1, Kameras werden angezeigt, jedoch wird immer noch Licht und Tor geschaltet
    3. iPad 1 App deinstalliert und neu installiert: Licht und Tor schalten
    4. neues iPad jungfreulich: App erstmals installiert: Licht und Tor schalten
    Nochmal: QClient schaltet nach wie vor korrekt nur Licht
    5. nun nochmal bei den Kameras: "iPad / iPhone exportieren" entfernt, übertragen, wieder angehakt, übertragen, Licht und Tor schalten
    Jetzt habe ich keine Lust mehr.
    Nächste Schritte wären Kamera nochmal mit den Buttons anlegen und falls das funktioniert, die alte Kamera löschen. Irgendein Cache muss da seitens Gira auf dem Homeserver noch aktiv sein - kann mir da jemand einen Ratschlag geben, was ich tun kann, damit auf den iP*-Geräten nur noch das Licht geschaltet wird...
    Danke und Frohe Weihnachten...
    Thomas
    Hallo
    Bei mir das selbe Problem!
    Dürfte problem in der APP liegen!
    Wird bei dir Das Kamera bild flüssig angezeigt?
    Bei mir nur im Ipad!
    Iphone seit v1.4 nur noch Standbild!
    mfg
      Ich weiß nicht ob es das Problem löst, aber ich würde die aktuelle Firmware noch mal in den HS einspielen, dann Projekt noch mal drauf und den Remanentspeicher dabei löschen.
        Hat keiner über die app ab v1.4.0 eine cam laufen?
        Mfg
          Moin,
          ich kann da noch einen draufsetzen:
          Kamera 1: Hofansicht, Button 1 steuert das Tor
          Kamera 2: PTZ-Kamera, Buttons 1-4 steuern links, rechts, auf und ab
          Wird in der Ansicht von Kamera 2 der Button 1 = links betätigt, geht auch das Tor auf (gar nicht gut)!
          Da ich aus anderen Gründen den Client auf dem IPad schon mehrfach zurückgesetzt (gelöscht und Profil neu geladen).
          Wäre schön, wenn jemand eine Lösung hätte oder der Fehler im Client schnell behoben werden würde.
            Mfg
            Klappt bei mir mit meiner Mobo leider auch nicht!!
            auch nur Standbild!!
            wird wohl am APP liegen!
            Update von GIRA hätte was...
