nach der Installation des Gira Experten 2.5 kann ich die mitgelieferte Pocketvisu nicht installieren. Die Installation bricht ab mit "Experte wurde für einen anderen Benutzer installiert!"
Hallo!
Hatte/habe das gleiche Problem und manch Anderer auch (siehe separater Thread https://knx-user-forum.de/knx-eib-fo...stalliert.html).
Lösung: keine :-(
Warum Gira/Dacom das nicht fixt, ist mir absolut unverständlich, zumal es eine Kleinigkeit wäre. Oder zumindes die Abfrafge nach welchem userspezifischen VZ o.w.a.i. einfach raus und manuell setzen.
Na ja, eine umständliche Lsg gibt es: Datei in WinRAR/7zip ö.ä. öffnen und die benötigten Dateien extrahieren und von Hand in die entsprechenden Verzeichnisse (siehe Doku, was wird wohin installierte) kopieren.
