BMS 04X-DC - Endlagenerkennung
    ich habe einen BMS 04XDC für die Schiebeläden.Einen Anschlag gibt es nicht, das ganze funktioniert rein über die Reibung am Antriebsrad und der Stromaufnahme.
    Die Endlagendetektion funktioniert sicher über die Stromaufnahme. In meinem Fall gibt der Aktor beim Anlauf ca 400ma aus, während des laufs rd. 300 mA, dann geht er auf 550 hoch und die Motoren drehen am Antriebsseil durch. Offenbar stimmt da der Grenzwert zur Abschaltung nicht.
    Es scheint keine Einstellmöglichkeit des Grenzwertes zu geben..
    any Ideas wie ich das lösen könnte?
    Danke Peter
