Hs und Netzwerkkamera
    Hallo und frohe Weinachten,
    ich habe eine grundsätzliche Frage zum Thema Netzwerkkamera´s.
    Kann jede IP-fähige Kamera in das System eingebunden werden oder sind dafür bestimmte Voraussetzungen zu erfüllen ?
    Netzwerkkamera´s gibt es ja wie Sand am Meer von 100,- bis xxxx,- Euro. Hängt natürlich auch von der Bildqualität ab, die die Kamera liefert ...
    Kann ich da alles verwenden ?
    Vielen Dank
    matthbot
    Der HS kann IMHO nur Bilder von Kameras anzeigen, die nicht über AktiveX laufen.
    siehe auch hier: https://knx-user-forum.de/knx-eib-fo...s-abrufen.html
    Andreas
    Alter Hof mit neuer Technik
      Hi
      Wenn Deine IP Kamera Dir das aktuelle Bild als JPG zur Verfügung stellt, dann solltest Du sie in eine Visu einbinden können.
      Wie der Pfad genau heisst musst Du aus der Beschreibung Deiner Kamera nehmen.
      Gruss, Holger
      ECMACOM GmbH
      Konzeption, Planung, Implementation, Unterhalt
      www.ecmacom.ch
      www.knxshop4u.ch
        Das stimmt, aber das eine muss ja das andere nicht ausschliessen
        Gruss, Holger
        ECMACOM GmbH
        www.ecmacom.ch
        www.knxshop4u.ch
