Zentral in ETS
    KNX/EIB Zentral in ETS
    Hallo Zusammen
    In ETS gibt es bei den Gruppenadressen unter anderem die Spalten "Zentral" und "Durch Linienkoppler lassen".
    Sehe ich das richtig, dass "Durch Linienkoppler lassen" da ist um den Traffic auf dem "Backbone" zu minimieren und die "Sicherheit" zu erhöhen?
    Für was ist eigentlich die Spalte "Zentral"?
    Grüsse
    Iwan
    Hallo ivan
    Die beiden Optinen sind nicht dazu da um den Trafic zu verbessern oder die Sicherheit zu erhöhen. Wenn du mehrere Linien hast und z.B. einen HS über IP Routing betreibst braucht dieser ja auch die Rückmeldungen aus den einzelnen Linien. Im normalfall sind bei Kopplern die Filtertabellen aktiviert. Das bedeutet, dass die ETS nur die Gruppenadressen in die Filtertabelle einträgt, die auch in einer anderen Linie benötigt werde. Da aber der HS nicht oder nur über Dummy Applikationen in der ETS eingetragen werden können, weiss die ETS auch nicht, dass der HS gewisse GA's braucht.
    Mit dieser Funktion kann man die ETS dazu zwingen die ausgewählten Gruppenadressen trozdem in der Filtertabelle einzutragen.
    Gruss Patrik alias swiss
      Hallo, vielen Dank für deine Antwort!
      OK, das macht man mit "Durch Linienkoppler lassen".
      Was mit "Zentral"?
      Iwan
        Die Option "Zentralfunktion" hat nur innerhalb der ETS bedeutung. Sie wird eingesetzt, damit beim kopieren von Geräten gewisse Gruppenadressen automatisch mitkopiert werden
          Super, jetzt ist auch das klar...
          Iwan
