Proface Touch - Virenschutz ??????
    Hi zusammen,
    sorry für die doofe Frage.
    Brauch ich auf dem XP Embedded System von Proface (15 Zoll Touch von GIRA) auch einen Virenschutz ?
    Embedded ist doch auf der Kiste im "Save" Modus daher dürfte doch nix passieren oder ???????????????????
    "Helmut, der Oberzauberlehrling im ²"
    Geht der PC ins Internet (ggf. auf "unbekannte" Seiten)? Werden vom User "fremde" Dateien ausgeführt?
    Viren kann man sich i.d.R. nur "holen" - also im Internet aktive Inhalte starten, ausführbare Dateien holen und ausführen. Per Mail könnten Mails mit Viren auf dem PC gelangen. Und der User könnte Dinge ausführen, die Viren enthalten.
    Auf einem VISU-PC sind diese Szenarien allerdings fast auszuschliessen. Hängt jedoch davon ab, was Du machst und erlaubst.
    Der Safe Mode verhindert lediglich das verändern von System-Dateien und hilft somit nur bedingt als "Virenschutz"...
      Ich würde auch sagen, dass wenn der Rechner im Internet surfen kann, sollte im Prinzip auch ein Virenscanner drauf..
      In der Praxis sicher von der Nutzung abhängig, die Frage ist da nur wieder wer das wie kontrolliert, deswegen hat sich Grundregel "kein Rechner ohne Virenscanner" bewährt.
      Szenario: heute nur Visu-Client, sicher eher keiner notwendig. Wenn dann der Nutzer nicht über den notwendigen Überblick verfügt und morgen auch Outlook und Browser nutzt, ist die Frage ob und wer dann an den Virenscanner denkt.. Beim selbstgenutzten TouchPC eher weniger die Gefahr, aber darum gehts ja vermutlich nicht.
      Am Safe-mode scheitern zwar vielleicht ein paar Sachen aber sicher nicht alles was so kreucht und fleucht; es ist im Prinzip trotzdem ein vollwertiges Windows und hat damit leider auch vollwertige Angriffspotential.
      Michael
      -> Bitte KEINE PNs!
        Wenn Helmut das Teil ausschliesslich für die HS-Visu verkauft und projektiert, ist er im Zweifel bei Virenbefall raus.
        Allerdings: schaden kann ein Virenschutz, resp. eine richtig konfigurierte Firewall, auch nichts .
        Gruss aus Radevormwald
        Michel
          kein Virenschutz nötig
          ein Virenschutz auf dem ProFace-PC halte ich in der Standard-Konfiguration für unnötig, da alle Änderungen nach einem Neustart "vergessen" sind.
          Pro-Face liefert dafür extra ein Tool mit, mit dem man den Schreibschutz ein- und ausschalten kann.
          Grüße,
          Frank
            Die Frage ist aber doch, ob Du nicht letztlich mit einem gut konfigurierten Router und nur den notwendigen offenen Ports sowie einem Virenscanner - müsste eigentlich in jedem Netz vorhanden sein - das einigermassen in den Griff bekommst.
              Hi zusammen,
              nun ist ein Virenscanner druf, AVIRA.
              Nun kommt die Meldung "zu wenig Virtueller Speicher..........."
              Man kann den auch nicht per Hand nach oben regeln, kann mir da einer von den "PC Göttern" helfen
                Speicher
                Arbeitsplatz - > Systemsteuerung - >System - >Erweitert ->Systemleistung (Einstellungen) - >Leistungsoptionen - >Virtueller Arbeitsspeicher
                der OHNE EIB, weil die Zeit und Infos nicht reichten
