ETS4 Windows 7 64bit - VM (Mac) ?
    KNX/EIB ETS4 Windows 7 64bit - VM (Mac) ?
    ich habe erfolglos versucht die ETS4 in der VM( Windows7 64Bit ) auf meinem MacBook zum laufen zu bekommen.
    Erst hat er SQL Server 2008 R2 nicht installiert und .NET4 auch nicht, aber nachdem ich alles manuell installiert habe, kam folgender Fehler:
    ETS4 braucht Windows Vista ServicePack2 oder höher...
    Hat jemand Erfahrung wie man die ETS4 unter Windows7 64 zum laufen bekommt?
    (Unter Vista 32bit läuft alles problemlos)
    Und ein frohes neues Jahr!
    Clemens
    Hi Clemens,
    es wird Dir zwar leider nicht weiterhelfen aber...
    ...ich hab die ETS 4 auf einem Windows 7 64Bit Rechner "ganz nromal" installiert und die läuft einwandfrei. Ein erstes (kleines) Projekt wurde bereits damit erfolgreich abgeschlossen.
    gruss
    eibmeier
    PS. a guads Nei´s an olle!
    ++ Der ultimative ETS6 Schnellkurs ++
    KNX und die ETS vom Profi lernen
    www.ets-schnellkurs.de
      Hast du die Suchfunktion benutzt? Ich glaube es hatte schomal jemand ein Problem mit Mac und Win7 64 Bit.
        Schonmal gut zu wissen, dass es überhaupt funktioniert.
        Ich habe auch Win7 32Bit probiert und habe das gleiche Problem.
        Über die Suche habe ich leider nur Erfahrungen mit ETS3 gefunden...
        Ich werde mal einen "alten" PC neu aufsetzten und testen.
        Clemens
          Clemens
          Vielleicht liegt genau darin die allgemeine Problematik...???
          Ich habe mir für die ETS4 extra einen niegelnagelneuen Laptop mit WD7 64Bit zugelegt und da war die Installation kein Problem...weiss man(n)s???
          nur mal so als mögliche Ursache...
          gruss
          eibmeier
            Hallo Clemens,
            Das liegt fast sicher daran, dass bei dir in den Kompatibilitätseigenschaften der Ets4Setup.exe Windows Vista eingestellt ist - warum auch immer.
            Gruß, Klaus
              ETS 4 mit virtueller Maschine
              ich habe leider das gleiche Problem. Hab auf meinem Mac ne VM mit Win7 32Bit installiert.Alle meine Programme laufen,ausser die ETS4.
              hat schon jemand eine Lösung oder eine Idee?!
              Vielen Dank im voraus,
              Marco
                Hallo Marco,
                das wirst du schon etwas genauer beschreiben müssen. Was genau ist denn das Problem?
                Gruß, Klaus
                  Hallo Klaus,
                  es fängt schon damit an das der SQL 2008 nicht installiert wird. Dann kommt nach einem Neustart die Nachricht" ETS4 braucht Windows Vista ServicePack2 oder höher..." aber ich hab dich Win7 drauf mit allen Updates!
                  Versteh nicht wo das Problem liegt!
                  Danke für deien Hilfe
                  Gruß Marco
                    Hallo Marco,
                    SqlServer: gibt es da eine Fehlermeldung? Welche?
                    Wegen der "Vista Service Pack 2"-Geschichte: schau mal in diesem Thread Beitrag #6.
                    Gruß, Klaus
                      Die Sql Server 2008 Fehlermeldung habe ich auch bekommen.
                      Ich hab SQLS2008 installiert, aber dann kam die Meldung mit Vista.
                      Ich habe aufgegeben. Für mich doch sehr Rätselhaft, da ich mit der selben Win7 DVD auf einem PC installiert habe und auch das selbe Downloadfile der ETS4 benutzt habe. PC läuft, MAC mit VMFusion3 nicht...
                        Ich habe die ETS4 auf meinem Mac mit VMWare Fusion und Windows XP SP3 am Laufen.
                        Es gab keine Probleme bei der Installation.
                        --Marcus
                          Hallo clemmpot,
                          Welche? Es ist manchmal nicht einfach, zu helfen...
                          Also ging es dann doch?
                          Wie schon geschreiben: in den Eigenschaften der Ets4Setup.exe nachsehen: kann sein, dass dort bei Kompatibilität "Windows Vista" steht. Dann glaubt das Setup tatsächlich, dass es unter Vista ohne SP läuft. Windows 7 ist da ziemlich gut im Lügen....
                          Gruß, Klaus
                            @mrdeker
                            wie ist bei Dir die ETS (über VMWare) mit dem Bus verbunden?
                            Peter
                              Hallo Klaus..
                              bin auch am überlegen, ob ich mir einen MacBookPro besorge.
                              --> Unter welchen voraussetzungen läuft die ETS4 dort?
                              Gruss Peter
