CSV-Datei einlesen und visualisieren
    Hallo zusammen!
    Folgende Ausgangssituation: im Moment schreibe ich täglich meinen aktuellen Wasserverbrauch in eine kleine Excel-Tabelle mit Datum und aktuellem Zählerstand.
    Nun würde ich gerne diese täglichen Werte in meinen HS einlesen (per Webabfrage auf FTP-Server), im Archiv ablegen und letztendlich das Ganze per Diagramm visualisieren. Meine bisherigen Versuche habe ich mal als Screenshots dokumentiert, wobei diese noch zu keinem Ergebnis geführt haben.
    Die Problematik sehe ich im Moment darin, dass ich keine Spaltendefinition im Archive angegeben habe, aber erhlich gesagt, wüsste ich auch nicht, was ich dort eintragen sollte.
    Habt Ihr ein paar Anregungen/Tips, wie ich die Daten ins Archiv bekomme?
    Danke und viele Grüße,
    Dennis
    das speicher die EXCEL Tabelle halt im Format html....
    EPIX
      Heißt soviel, dass es mit einer CSV-Datei nicht funktioniert? Oder warum sollte ich die Daten als HTML speichern?
        weil du eine HTML Dateil mittels WEBabfrage leichter abfragen kannst...
        speicher das Ding einmal als HTML und doppelklick' es...
        EPIX
          Hab ich gemacht und ich bekomme die HTML-Struktur eines Excel-Dokumentes inkl. meiner Daten... Hier muss ich jetzt sicherlich irgendwelche Blöcke definieren, um dann nur noch meine Daten rauszufischen, oder? Aber wie?
            Diesen Part habe ich nun durch Trial'n'Error selbst heraus bekommen - auch mit einer CSV-Datei. Hierzu aber noch eine Frage: ich möchte natürlich nicht für jede Zeile einen extra Block definieren müssen - gibt es dafür eine Alternative?
              Hallo Dennis,
              IMHO ist es im derzeitigen HS nicht möglich, variable Datensatzanzahlen mittels Webabfrage einzulesen, da diskret jedem Einleschritt ein fester Speicherplatz mittels IKO zugeordnet werden musste.
              Evtl. laesst sich mit Nils's XML-Bausteinen was drehen. Geht es Dir nur um die Anzeige der Werte? Bau das Diagramm doch extern und zieh es via Kamera/PNG oder JPG in die HS-Visu.
              mfg
              2 Objekte, 6 Linien + KNX/IP-Bereich, HS 3 SW 2.8, Visu mit 2x 15"-Touch, Softwaregateway KNX/IP für 2x Novelan Wärmepumpe, viele Ideen und wenig Zeit
                Maybe you could capture the whole data set at once (if delimited with unique markers like STX, ETX) and put it in a 14Byte text object.
                Then, with some HS logic, it is possible to extract the usefull data, even with variable length.
                It's some trial & error exercise but at the end it works
