Keine Statusänderung bei Sprachsteuerung
    Moin zusammen,
    ich hab da vermutlich ein Anfänger Problem:
    mit den Alexa Echo mache ich Licht an und aus per Sprache über den Raspi mit openhab2. Das funktioniert auch.
    Nur: nach erfolgreicher Unsetzung des Sprachbefehls bekommt der geänderte Status z.b. Von Licht an auf Licht aus, nicht am KNX Taster oder der Visu an. Als Visu hab ich den HS3 mit dem gira App.
    Ohne Sprache kommt der Status ohne Probleme durch.
    Was sollte ich prüfen?
    Grüße und Danke
    Eric
    Schau mal auf den Busmonitor, was da genau gesendet wird und wo der Unterschied ist. Ich denke, dass das Statusobjekt nicht richtig verbunden ist.
    Viel Erfolg Florian
