Pioneer AVR VSX920 fernsteuern
  • ThorstenW
    ja habe ich drauf....
  • eckerho1
    Hallo Thorsten
    Auf E3 eine 1 öffnet die Kommunikation, eine 0 bricht die Verbindung zum Receiver ab.
    Hier sollte ein iKO anliegen das 0 oder 1 liefert.
    Hast du das iKO das eine 1 liefert am E3?
    Gruss, Holger
  • ThorstenW
    Telnet geht mit den Befehlen aus dem Musterprojekt....
    habe jetzt 5 mal alles kontrolliert.....
    Ich sehe den Fehler nicht könnte es der Port sein??
    Gruß Thorsten
  • eckerho1
    Hallo Thorsten
    Versuch mal ein Telnet. Dort müsste der Pioneer ja wenigstens Antwort geben.
    Der 921er kann auch nur eine Verbindung gleichzeitig. Also nach Test mit was Aanderem als dem HS am Besten den Pioneer schnell vom Power und neu starten, dann ist da garantiert keine Verbindung mehr drauf.
    Gruss, Holger
  • ThorstenW
    Vsx 922
    Hallo Holger
    habe den VSX 922 (Nachfolger vom 921) seit 2 Stunden am Netz.Leider tut der Baustein im HS absolut nix.
    Habe HS 3 mit 2.7.
    Ich finde aber leider auch nirgend wo ob der Port 23 aus dem Musterprojekt hier gleich geblieben ist.Ich galube auch nicht das Pioneer da was an den Befehlen geändert hat.
    IP ist fest vergeben DHCP aus am Pioneer.
    Ping geht ebenfalls..
    Irgend eine Idee??
    Danke Gruß Thorsten
  • eckerho1
    Hallo
    Im DL gibt es jetzt zwei Einträge. Einer ist für den HS3 und der andere für den HS4
    Gruss, Holger
  • eckerho1
    Hi
    Sure, we can have a look at it.
    Will drop you a PN with my coordinates.
    Gruss, Holger
  • marco0305
    Hi Holger,
    would you be willing to make one for Denon as well? The parsing can be done through other modules but the most important is the telnet interface in the module.
    Looking at the forum there are quit a few people out there with Denon equipment.
    I can sent you the protocol for Denon if you like. It's actually very simple so it should be straight forward to modify.
    I would be very happy to spent a few euro's on it!
    Marco
  • ozett
    danke
  • eckerho1
    Baustein ist im Download
    https://knx-user-forum.de/downloads.php?do=file&id=449
    Gruss, Holger
  • eckerho1
    Zitat von ThorstenW Beitrag anzeigen
    kannst du sagen ob der VSX 1021 mit den selben Befehlen zu steuern ist??
    Der VSX 921 kann laut Beschreibung auf Zone 2 keine Digitalen Quellen
    Hallo Thorsten
    Steuern sollte klappen, da der Baustein alles sendet was du ihm sagst.
    Lad dir mal den Baustein und das Datenblatt runter. Wenn die Befehle des 1021 gleich sind wird es funktionieren.
    Ob der Empfang alles von der Zone 2 richtig parsen kann müsste man testen, wenn was fehlt baue ich das gerne für dich ein.
    Gruss, Holger
  • eckerho1
    Zitat von marco0305 Beitrag anzeigen
    Is this a bidirectional module that can handle the telnet between the Pioneer and the Gira HS?
    Can I use the module and modify it to use it with a Denon?
    Hi Marco
    Yes it does bidirectional telnet and can hold the session.
    It uses the URLLIB from NilsS.
    You can also have a look at the 12299 Squeeze module which uses the same URLLIB
    Cheers, Holger
  • ThorstenW
    Hallo Holger ,
    Der VSX 921 kann laut Beschreibung auf Zone 2 keine Digitalen Quellen ausgeben siehe hier VSX 921 Zone 2 Quellen, Pioneer - HIFI-FORUM.
    Normal müsste es aber funktionieren, da das App ja auch das selbe ist.
    Gruß Thorsten
  • marco0305
    Hallo Holger,
    That would be fantastic!
    I know how the logic modules work but am not able to write complex python to handle telnet.
    Marco
  • eckerho1
    Hallo ozett
    Der Pioneer hat eine Ethernet Schnittstelle.
    Im Prinzip wird wie mit einer Moxa kommuniziert, nur dass der Pioneer das schon eingebaut hat.
    Also einfach Telnet auf die IP des Pioneer.
    Web kann er nicht, hat aber eine iPxxx App die mir recht gut gefällt.
    Ich brauche ihn als Endstufe hinter Squeezebox, DVD, DLNA und airplay. Dafür ist er super.
    Als zentraler Multiroom-Verstärker taugt er mit seinen 2 Zonen nur bedingt und es ist wie du ja schon schreibst nur "ein wenig multiroom".
    Stelle den Baustein am Wochenende in den Download.
    Gruss, Holger
