Riesen Lob an Enertex wegen der ENA und IOS 12 Update
    ich muss ein riesen Lob an Enertex hier loswerden
    Ein Kunde hat mir gestern Nachmittag mitgeteilt, dass er mit IOS 12 das VPN Profil nicht installieren konnte.
    Im Bereich von den Profilen kam die Meldung in Rot
    "OpenVPN Connect - Update erforderlich"
    Gestern Nachmittag das Problem übermittelt heute um 10:15 ist das Problem gelöst worden.
    Das nenne ich mal super Reaktion und Lösen von Problemen von in so kurzer Zeit !
    Ps. Die neue ENA "2" wird zukünftig auch IPV6 unterstützen und viele viele neue Features beinhalten
    Hallo, ich habe das gleiche Problem mit dem Update erforderlich, wie hast du das Problem gelöst bekommen?
      In dem ich bei Enertex direkt angerufen habe und im Betaforum eine neue Version gibt, lass es mich mit Michi klären
        Danke, ich bräuchte diese Version auch
          die Beta Version findet sich unter
          https://www.enertex.de/downloads/ena...W-ENA-beta.zip
          Enertex Produkte kaufen
            Die Version 1.021 ist nun auch offiziell freigegeben
            http://www.enertex.de/downloads/ena/1156-FW-ENA.zip
              Mit dem Update funktioniert die VPN Verbindung wieder, aber die Verbindung wird nicht automatisch aufgebaut. Muss noch etwas eingestellt werden? In der ENA sind alle Domain Namen eingetragen und in den APPs auch. Wenn die WLAN Verbindung vorhanden ist läuft es über die Domain Namen.
                Hast Du den on-demand Haken gesetzt?
                  Ja, der ist drin.
                    Ich hab das eben nochmal getestet und konnte keinen Fehler feststellen. Im OVPN Profiles (Update auch hier durchführen) müsste das VPN on Demand Profil sichtbar sein. HIer gibt es auch ein Log, wo u.U. erkennbar ist, wo es hakt. Ansonsten einfach an den Support wenden.
