HTTP Request mit EIB Port Logikeditor
    KNX/EIB HTTP Request mit EIB Port Logikeditor
    ich habe Probleme mit dem http Request des BAB Tech Logikeditors. Ich habe eine Abfrage von Openweahthermaps gebastelt, die über den Browser auch einwandfrei funktioniert, im Editor jedoch nicht (mehr). Bei der initialen Konfiguration vor einigen Tagen habe ich noch Werte zurückbekommen. Jetzt läuft der Test endlos ohne Rückgabewerte. Der Einstellungstest über den BAB Starter bekomme ich keine Fehlermeldungen. V3.6.0 ist installiert. Kennt jemand das Problem bzw. eine Lösung?
    URL: http://api.openweathermap.org/data/2...ric&APPID=xxxx
    GET Request auf Nutzdaten einer http Seite
    Henning
    Ich hatte auch schon mal so etwas. Im alten Editor hats dann funktioniert.
      Meinst Du den Job Editor?
        Ich hab meinem HTTP-Request einen "Text Prozessor" nachgeschaltet, wodurch man die einzelnen Werte recht praktisch auswerten kann.
        wenn du im HTTP Request auf "Testen" klickst, bekommst du schon mal das Ergebnis der Abfrage.
        Im Ergebnis Fenster klickst du mit der rechten Maustaste rein ==> "kopieren".
        Das fügst du dann im "Text Prozessor" im Feld "Beispieltext und Treffervorschau" ein, dann siehst du unten bei deiner Auswertung sofort welche Werte sich ergeben.
          Danke. Ich weiß theoretisch schon, wie's geht. Nur bekomme ich bei meinem http Request im Testbetrieb kein Ergebnis und weiß nicht, warum... Ich weiß nichtmal, nach was ich suchen soll.
            Job gespeichert & aktiviert?
              Gespeichert ja, aktiviert nein. Soweit bin ich ja noch gar nicht. Ich gehe bei der konfigurierten URL im http-Request Objekt auf das http-Abfragemenü und dort dann auf den Test-Button. Es werden keine Daten zurückgeliefert und das Menü läuft sich tot...
                ich hab aktuell exakt das gleiche Problem.
                henning73, hast du damals eine Lösung gefunden die du gerne teilen möchtest?
                Gibt es andere hilfreiche Lösungsvorschläge?
                Danke und Gruß
                Seb
                  ich habe auch das gleiche Problem in Kombination mit der Instar Kamera IN-9408 2k+ und dem Eibport Version 3.9.7.
                  Über Browser ohne Probleme mit dem Logikeditor vom Eibport funktioniert es nicht.
                  Beispiel: http://[user]:[passwort]@192.168.x.xx/param.cgi?cmd=pushhostalarm
                  Hat jemand eine Lösung?
                  Zuletzt geändert von mohrmi; 02.09.2024, 21:12.
                    welche Autorisierung hast du eingestellte "Basic" oder "digest"?
