Hager Wetterstation TXE530 sendet 100% Beschattung
    KNX/EIB Hager Wetterstation TXE530 sendet 100% Beschattung
    bin gerade etwas ratlos. Habe eine Hager Wetterstation TXE530. Diese läuft schon seit 3 Monaten ohne Probleme. Nutze dort die automatische Beschattung. Habe 3 Fassaden aktiviert. Hat bis gestern auch einwandfrei funktioniert.
    Gestern sind dann plötzlich alle Rollläden an Fassade West runtergefahren auf 100%. In den Einstellungen hab ich als maximale Beschattungsposition 80% hinterlegt. wenn ich mit dem Monitor auf die GA schaue, dann kommen tatsächlich 100% von der Wetterstation. Wärmegewinnung ist aktiv, Wärmeschutz deaktiviert. Nur der Wärmeschutz würde die Rollladen auf 100% verfahren. Bei aktuell <20° Außentemperatur dürfte dies aber auch nicht so sein.
    Kennt jemand dieses Phänomen?
    Zumal aktuell die Sonne gar nicht auf diese Fassade scheint.
    Die Messwerte Temperatur, Helligkeit und Wind passen.
    Zuletzt geändert von gorgmaster; 26.09.2018, 12:44. Grund: Präfix ergänzt
    Hat sich das Problem bei dir gelöst bzw. wurde die Ursache gefunden? Ich habe eine TXE531, die sich ähnlich komisch verhält.
