Empfänger für 868,3 Mhz Funk-Fernbedienung
    unsere Hauseingangstür ist mit Motorschloss Fuhr Multitronic 881 ausgestattet und wir per Funk-Fernbedienung geöffnet. Die Funk-Fernbedienung ist ein 3-Kanal Funkschlüssel wobei nur eine Taste für die Türöffnung programmiert ist. Folgende technische Daten gibt es zu dem Funkschlüssel:
    • entsprechen der R&TTE-Richtlinie 1999/5/EG
    • Frequenz: 868,3 MHz
    • Modulation: FSK
    • Sicherheit: Rolling-Code
    In der Bedienungsanleitung steht, dass die 2 freien Tasten verwendet werden können z. B. für Garagentor etc.
    Jetzt würde ich gerne mit einer der freien Tasten meine Gira Homeserver Alarmanlage von außen deaktivieren bevor ich das Haus betrete. Dazu müsste ich durch einen Tastendruck ein KNX Telegramm auslösen. Das würde ich dann über eine Logik im HS auswerten.
    Ich bräuchte also einen Empfänger der mit der Funk-Fernbedienung kompatibel ist und mir entweder direkt auf den KNX Bus sendet, oder etwas was ich über einen Binäreingang auswerten kann. OpenHAB wäre auch vorhanden.
    Kann mir jemand sagen, was für einen Empfänger ich dafür bräuchte. Der Funkverkehr sollte natürlich schon irgendwie verschlüsselt bzw. sicher sein.
    Vielen Dank!
    Du brauchst den Fuhr Universal-Adapter NZ80023. Der hat einen potentialfreien Relaisausgang, damit gehst auf eine Tasterschnittstelle oder Binäreingang.
