- √ - Exceptions Eintrag
    HS/FS - √ - Exceptions Eintrag
    Hallo allerseits
    Ich habe gestern den HS auf FW 2.5 gehoben und heute festgestellt, dass ich im debug Exceptions Fenster permanent folgenden Eintrag habe:
    09.01.2011 16:11:43 (1)
    File "/hs/compile/hs_logik.py", line 232, in calc
    File "formula", line 0, in ?
    EOFError: EOF read where object expected
    [5012L, 12251L, 0L, "(OC[1]==1) and (__import__('sys').version[:3]=='2.4')", "eval(__import__('marshal').loads(__import__('zlib ').decompress(__import__('base64').decodestring('e JwDAAAAAAE='))))", '', 0L, 0L, 0L, 0L]
    Hat ev. jemad einen Tip wo das Problem sein könnte?
    Danke für die Hilfe.
    Beste Grüsse
    Franco
    Zumindest mal der Baustein:
    12251
      Hallo Matthias
      danke für die rasche Antwort, nun habe ich wiederum was dazugelernt.
      Ich habe nun den neuen Baustein 12251_Proxy_V0.82.hsl installiert, das Problem bleibt bestehen.
      Ich werde warten bis der Baustein für die FW 2.5 verfügbar sein wird.
      Schönen Sonntag
      Beste Grüsse
      Franco
        hallo Franco,
        poste doch mal den gesamten Baustein....
        vllt. lässt sich auf die Schnelle der Fehler finden.
        Gruß Peter
          Hallo Peter
          herzlichen Dank für Deine Bereitschaft zu helfen.
          Dank dem Hinweis von Matthias, habe ich diesen thread gefunden
          https://knx-user-forum.de/hsfusion/8...251-proxy.html
          Das Problem scheint bekannt zu sein.
          Der Author des Bausteins ist NilsS und der Baustein ist im Dowloadbereich zu finden, einfach hier 12251 klicken.
          Beste Grüsse
          Franco
