Problem Gira Homeserver 4 Verbindungsaufbau über Experte
    HS/FS Problem Gira Homeserver 4 Verbindungsaufbau über Experte
    Guten Tag,
    habe mir in der Bucht einen Homeserver (Index 19 V4.5.0) zugelegt und auch IP und Zugangsdaten gab es dabei.
    Allerdings komme ich mit dem Experten (V4.7.0) einfach nicht drauf zum Programmieren.
    Der Homeserver befindet sich in einer anderen IP Range wie mein Hausnetzwerk soweit ja nicht das große problem.
    Habe zuerst versucht über ein Crossoverkabel mich mit meinem Notebook auf den Homeserver direkt zu verbinden (wollte die IP ändern), danach über Router und danach über USB R232 Schnittstelle aber leider ohne erfolg.
    Bekomme den Server zwar immer angepingt und kann auch auf die [Homeserverip]/hs Seite zugreifen + Benutzer und Passwort geht auch.(siehe Bilder)
    Aber mit der Expertensoftware geht einfach garnichts verstehe echt nicht warum. Selbst einen anderen Laptop habe ich schon probiert auch ohne erfolg.
    Der Homeserver startet auch ganz normal hoch erst ein Ton dan der mehrmalige wenn ich einen Bildschirm anschließe kommt folgendes Bild:
    soweit sieht das für mich i.O aus oder? Nach ca einer Minute werden die unteren Meldungen auch gelöscht bild habe ich unten mit angehangen
    Wenn ich aber über den Experten etwas übertragen möchte kommt immer folgende Meldung:
    Bei der RS232 Schnittstelle werde ich zum Neustart aufgerufen wenn ich das mache startet der HS ganz normal hoch und nach einiger Zeit kommt im Experten ein Timeout habe mir diese Schnittstelle mit Adapterauf Nullmodem gekauft:
    USB auf RS232 Seriell Adapter
    https://www.amazon.de/UGREEN-Konvert...FMSB71QD0&th=1
    Vielleicht der falsche?
    Einen alten PC mit reiner RS232 Schnittstelle habe ich leider nicht, verstehe aber auch echt nicht warum es nicht über LAN gehen soll.
    Hoffe Ihr als Profis könnt mir vielleicht weiterhelfen was ich falsch mache.
    This gallery has 4 photos.
    Hier nochmal die Bilder im Beitrag größer sry.
    This gallery has 2 photos.
      Wenn auf dem HS die 4.5 ist muss erst ein FW update auf 4.7 gemacht werden.
      Elektroinstallation-Rosenberg
      -Systemintegration-
      http://www.knx-haus.com
        Super danke so leicht kann es sein wenn man weis was fehlt besten dank... LÄUFT
