MDT Dimmaktor mit LED Treiber - dimmt nicht
    ich habe unsere WZ Lampe mit LED Treiber an den MDT Dimmaktor AKD-0401.01 angeschlossen, doch leider dimmt es nicht. Und bei mir dämmert es nicht.
    Ein Bild von dem Treiber/Trafo ist anbei. Dort steht "Triac dimmable" drauf und dementsprechend habe ich den Kanal auf Ph-Abschnitt eingestellt (Kennlinie liniar).
    Die Lampe geht auch an - aber immer mit 100% Prozent. Wenn ich andere Prozentwerte an den Aktor schicke, passiert gar nichts. Der einzige Hinweis auf Dimmen kommt beim Ausschalten mit 10 Sekunden Ausschaltgeschwindigkeit: Nach dem Ausschaltsignal passiert 9 Sekunden gar nichts, d.h. weiterhin 100%. Und dann geht das Licht innerhalb von 2 Sekunden gedimmt aus. So als ob der LED Treiber erst in den letzten 10% reagiert.
    Was habe ich übersehen?
    Danke und beste Grüße
    This gallery has 1 photos.
    Triac dimmable = Phasenanschnitt
      OK, danke! Werde ich probieren. Gibt es einen Unterschied bei den beiden Ph-Anschnitt Optionen?
        Hmm, mit "Ph-Anschnitt" kann ich das Dimmen jetzt hören, aber noch nicht sehen. Erst bei 5% wird das Licht schwächer. bei 2% flackern die LEDs. Irgendwas passt da noch nicht. Evtl. min. und max. Helligkeit?
          sieht irgendwie nach Chinaschrott aus
            Befürchte ich auch. Könnte ich den Trafo in der Lampe rausnehmen, die LED Kabel mit den Kupferadern verbinden und dann im Keller hiermit arbeiten:
            https://www.mdt.de/LED_Controller.html
              Wobei 24V DC China Schrott schon cool ist. Normal sind es 980mA CC Schrott EVG. Mit sehr seltsamen strömen...
                Solltest Du nicht mal lieber ne Fachkraft fragen??
                Dann kommt noch den 2.tes Problem dazu....
                https://knx-user-forum.de/forum/%C3%...schalten-nicht
                  Mach ich doch gerade ... Ich weiß was Du meinst: Ich sollte einen echten Elektriker fragen. Aber so macht es mehr Spaß und ich lerne noch was dazu. Kannst Du mir auch bei dem Problem helfen? Ich habe die Lampe für teures Geld gekauft und extra drauf geachtet, dass sie dimmbar ist. Und jetzt geht das nicht ...
                    Ja, sollte gehen.
                      Neulich hat ein Kunde bei Amazon eine Leuchte gekauft: Leuchtmittel dimmbar, der Trafo war aber nicht dimmbar, nur die 20W Halogen Lampen. So funktioniert Werbung.
                        Ich würde nicht basteln (insbesondere nicht als Laie) sondern das Problem beim Verkäufer beanstanden.
                          Auch wenn der Trafo dimmbar ist, so muss es ja nicht auch die verwendete LED sein.
                          Wenn die LED selber nicht dimmbar ist, nützt ein dimmbarer Trafo auch nichts.
                          Gruß Ingolf
                            Man müsste mal ein Bild sehen, aber normalweise folgt auf einen 24V Treiber (darum handelt es sich wohl laut Beschriftung) in den leistungstarken Deckenleuchten eine LED-Strip-Anordnung, also in Serie geschaltete "nackten" LED-Chips mit Serienwiderständen zur Strombegrenzung.
                            Zuletzt geändert von Gast1961; 08.10.2018, 13:31.
                              Ich glaube nicht, das man anhand der LED-Chips erkennen kann ob diese dimmbar sind. Das einzige was vielleicht hilft wäre die Bezeichnung und der Hersteller der Leuchte.
                              Gruß Ingolf
