io.broker - hilfe gesucht
    Aber klar doch :
    Hier zum Beispiel fürs schalten.
    Ich habe unter anderem darauf geachtet, dass es keine Umlaute oder Sonderzeichen gibt! Weder in der Haupt Mittel oder Gruppenadresse.
    schalten und schalten status scheint ganz gut zu klappen bei der automatsiche zuordnung.
    Auch wert und wert status funktioniert für's dimmen.
      Super, vielen Dank. Habe die GA's umbenannt und ähnlich wie bei dir aufgebaut, schon funktioniert es!
        Hallo zusammen
        Ich lese hier immer wieder das die Benennung der Gruppenadressen im ETS eine zentrale Rolle spielt damit io Broker sie dann richtig zuweist.
        Wo kann ich im IoBroker die Zuweisung überprüffen und wass müsste dort stehen wenn:
        - Es sich um eine Gruppenadresse handelt die etwas "Schaltet" (Schaltbefehle ein / Aus)
        - Es sich um eine Gruppenadresse handelt die etwas "Meldet" (Rückmeldung)
          Hier steht es beschrieben : https://github.com/ioBroker/ioBroker.knx
            Servus,
            vorhanden ist eine Waschmachine mit Home connect und IOBroker, inkl. Amaz. Echo, welcher "Waschmaschine ist fertig" brüllen soll.
            Das Problem ist, es wird keine Sprachausgabe generiert, wenn die WM fertig ist. Mit Klick auf Test gehts!
            Die Objekt ID sieht folgendermaßen aus:
            Habe im Szenenadapter im IOBroker folgendes angelegt:
            Stimmt das so mit der Wertangabe "Finished".
            Da hier beim Klick auf die Objekt ID alle möglichen Werte im Dropdown angezeigt werden, glaube ich das hier der Fehler liegt.
            Habt ihr eine Idee wo der Bock ist?
            Besten Dank!
            Katy Perry: Can you here me roar?
            Tatiana Shmailyuk: ... hold my beer!
              Zitat von Amokd0c Beitrag anzeigen
              Servus,
              Besten Dank!
              Gib mal ein paar mehr Infos.
              1. Wie und wo wird der Text "Wama is fertig" generiert?
              2. Auf welchen DP von Alexa schickst du deine Ausgabe?
              3. Was genau geht mit Klick auf Test?
                Danke für deine Fragen.
                1. Finished wird in der Objekt ID im IO Broker eingetragen, wenn die
                Über Klick auf Test siehe 3. wird quakt sie los.
                Hab das das live am WE beobachtet. 9min. war Restlaufzeit, da stand noch "Run" drinnen. Als Sie fertig war "Finished"
                  Sprachausgaben für Alexa in den "speak" DP schreiben.
                  Kannst du auch direkt im Objektbaum testen. Einfach in die Zeile was reinschreiben und den Haken setzen, dann spricht Alexa den Text.
                    Ok Danke probier ich aus.
