Hi allerseits,
habe jetzt begonnen, bei meinen MDT Smart 86 und den MDT GT 2 die Meldungsfunktion zu nutzen. Die Anzeige der Meldungen funktioniert auch prima, leider funktioniert die Bestätigung der Meldungen (damit sie verschwinden) nur beim GT2, nicht beim Smart 86.
Ich habe beide folgendermaßen parametriert:
Es geht um die Meldung 1. Ich möchte die Meldung so lange anzeigen, bis ich sie mit einer Taste bestätige oder der Meldungsgrund (Auskühlalarm) wieder verschwindet (weil z.B. die Fenster zu sind).
Tja, was soll ich sagen: Beim GT2 klappt es wie gewünscht, beim Smart 86 nicht. Die Meldung bleibt so lange stehen, bis man sie mit einer 0 auf dem Bus zurück nimmt. Die Tasten, die die Meldung zurück nehmen sollten, funktionieren nicht. Und noch schlimmer: Da das die Tasten für die Ebenenumschaltung sind, kommt man nicht mehr auf die Ebenen 2 und 3.
Beide Taster (GT2 und Smart 86) haben das neueste Applikationsprogramm 2.2. Da es beim GT2 klappt, halte ich das für einen Fehler beim Smart 86.
Kann das jemand bestätigen bzw. hatte das schon mal jemand und weiß eine Lösung/Workaround?
Wenn nicht, werde ich mal den MDT-Support kontaktieren...
Gruß, Waldemar
Gruß, Waldemar
