Suche Produktdaten für Siemens Gamma Taster 4fach 5WG1 287-2DB13
    suche die Produktdatenbank für Siemens Gamma Taster 4fach 5WG1 287-2DB13.
    Habe die Gesamtdatenbank von Siemens für die ETS 5 importiert, aber finde den genannten Taster nicht !
    Kann es sein dass dieser auch unter 5WG1 287-2AB13 geführt wird?
    Bei diesem benötige ich eine einfache Applikation wo bei den oberen Tasten der EIN Befehl sein muss und auf den unteren dann
    der AUS Befehl. Welche Applikation wäre hier die richtige?
    Danke für Eure Hilfe !
    Grüsse Mathew
    Der steht bei http://www.hqs.sbt.siemens.com/cps_p...ch_find_de.htm unter "5WG1 287-2DB_3", wobei das "_" anscheinend als Platzhalterzeichen zu interpretieren ist.
      Hallo Mathew,
      hat der angegebene Link der PD bei dir geklappt?
      Welchen Busankoppler verwendest du bzw. hast du erfolgreich im Einsatz? Der "UP 117/12 | 5WG1117-2AB12" sollte passend sein, oder?
      Danke, Norbert
