Jalousie-Aktor schaltet zeitversetzt
    Zitat von zehn0813 Beitrag anzeigen
    Durch die elektronische Endlagenerkennung wird wahrscheinlich nur ein Reset der Motoren helfen. Ohne Auf/Ab-Taste wird das aber ja schwierig bei einer KNX-Installation.
    Ein Löschen oder Verschieben der Endlagen von Somfy-Antrieben durch Jalousieaktoren ist nicht unbekannt. Ich tippe auf Motoren der Reihe Oximo WT. Für die Einstellung der Endlagen benötigst Du ein "Montage- und Einstellkabel". Die kosten nicht viel Link und sehen so aus:
    Frank
      Es ist der Ilmo 2 WT vom Somfy. Lt Beschreibung erkennt der seine Endlage eigenständig. Man kann den Motor aber zurücksetzen. Ob er dann neu lernt?
      Sebastian
        So ist es zumindest von Somfy angedacht. Die Prozedur kann man auch mit dem Einstellkabel durchführen:
        Die Kombination "Antrieb mit automatischer Endlagenerkennung" und "Aktor mit automatischer Laufzeiterkennung" halte ich für äußerst ungünstig. Du hast eine manuelle Laufzeitermittlung beim Jalousieaktor hergenommen?
        Zuletzt geändert von evolution; 14.09.2019, 08:36.
        Frank
          Ich habe nach wie vor den o.g. "Nachlauf" bei einigen Rollläden und habe den Eindruck, dass der seine Endlage nicht vernünftig erkennt.
          Dieses nachlaufen kann auch durchaus beabsichtigt sein. Falls deine Rollläden feste Wellenverbinder haben, wovon ich bei automatischer Endlagenerkennung ausgehe, dann ist es sinnvoll, dass der Motor soweit dreht bis Druck auf den Panzer ausgeübt wird.
          Viele Grüße Andreas
            Funktioniert bei mir und Kostikschproblemlos.
            Viele Grüße Andreas
              Also einfach in der Verteilung die entsprechenden Phasen von der Abgangsklemme nehmen, Einstellkabel dran, Reset durchführen, fertig.
              Habe die automatische Laufzeitermittlung aktiv und trage keine Zeiten ein. Das klappt nämlich überhaupt nicht.
              Aktuell habe halt an einigen Rollläden dieses "Nachlaufen". Darüber hinaus sind 50% als absoluten Wert eingestellt nicht gleich die Hälfte des Fensters, sondern meist deutlich mehr.
              Versuche ich Fahrzeiten manuell einzutragen, fährt der Rollladen 17 Sekunden bis nach unten. Soll er wieder hochfahren ist er aber nach den 17 Sekunden noch nicht oben angekommen, sondern bleibt leicht geschlossen.
              Zuletzt geändert von zehn0813; 14.09.2019, 12:34.
              Sebastian
                Falsche Parametrierung. Die Laufzeitenangabe im Aktor ist nicht für die Begrenzung des Rolladens gedacht, sondern lediglich zur Berechnung der absoluten Position in Prozent. Die Laufzeitangabe richtet sich immer nach der maximalen Laufzeit des Rolladens und man gibt sicherheitshalber immer ein wenig Zeit hinzu. Oftmals ist die Laufzeit nach oben natürlich etwas länger als nach unten...
                Frank
                  Viele Grüße Andreas
                  Wie ist denn deine Einstellung?
                  Hier geht es nämlich nach wie vor nicht vernünftig.
                  Sebastian
                    Messe mal die Zeit, die Deine Rolläden für die Auf- und Abfahrt brauchen.
                    Diese Zeiten lassen sich zumindest bei meinen Hager Aktoren einstellen.
                    Hängt natürlich immer von der Schnelligkeit der Motoren und der Fenstergröße ab.
                    Andreas
                    Gruß Andreas
                    2 x ITT, Elsner Suntracer und Temperatursensor, viele Hager-Teile und noch ein paar ABB Binäreingänge
