Hilfe in Münster
    Hilfe in Münster
    ich hoffe ich bin hier richtig und es ist erlaubt was ich hier mache...ich brauche Hilfe vor Ort in Münster.
    Ich habe eine bestehende KNX Anlage mit einigen Dimmern. Ich habe dort das Leuchtmittel getaucht (auf LED) seitdem liefert die Anlage nur noch Fehler. Die Leuchten dimmen heller und bleiben dann dauerhaft an und lassen sich nicht mehr ausschalten.
    Da ich selbst keine ETS Lizenz habe, benötige ich support.
    Jemand Lust, Zeit und Energie? Soll auch keine Spende sein...
    danke
    Martin
    Hi Martin,
    erlaubt ja, richtig - da wäre zunächst der Marktplatz besser gewesen und sonst der Bereich KNX-Einsteiger. Münster ist für mich etwas abseits, sorry.
    Viel Erfolg
    Florian
      Welche Dimmaktoren hast du?
      waren vorher auch LED dran.
      Alte Gira gehen davon kaputt z.B.
        Welches Münster?
          Wenn’s das Münster in Westfalen ist kann ich dir helfen...
            Hallo, es ist das Muenster in NRW. Ich hatte vorher normale Glühbirnen drin. Meine Dimmaktoren habe ich euch als Bild angehangen
            This gallery has 1 photos.
            Zuletzt geändert von Astn; 14.10.2018, 10:39.
              Moin,
              schon mal versucht diesen wieder mit Glühlampen zu betreiben, laut Daten Blatt kann der keine LED Leuchtmittel dimmen
              .... und Tschüs Thomas
                ja, das habe ich versucht...es bleibt bei dem Fehler
                ist es moeglich das Licht ohne den Dimmer zu betreiben
                  Moin,
                  resette doch mal die KNX/EIB Spannungsversorgung mit gleichzeiteigen ausschalten der Steuersicherung und Sicherung der betroffenen Kanäle des Dimmaktors
                  nach wieder kehr der KNX/EIB Spannung diese wieder einschalten
                    Ich mach mich gleich mal dran um die ganzen Sicherungen zu finden
                      Wenn’s dumm läuft hasten kaputt gemacht. Bei den alten Gira steht das auf jeden Fall so im Handbuch. Dann hilft nur Neukauf. Wenn die normalen Glühbirnen auch nicht mehr funktionieren.
                        Blinken die LED,s am gerät
