IButton installieren, Ablauf nicht klar
Dieses Thema ist geschlossen.
    [wiregate] IButton installieren, Ablauf nicht klar
    Guten Morgen zusammen,
    ich habe gestern meinen Wiregate Inbetrieb genommen und Vorab erstmal die ganzen Updates installiert. Dies hat alles gut funktioniert. Anschließend habe ich meine knxproj in den Wiregate importiert, was prinzipiell ebenfalls augenscheinlich funktioniert hat, da ich mir meine ganzen GA anschauen kann. Weiterhin wurde von mir als Schnittstelle KNX der USB-Slot angewählt. Danach habe ich mir den Status angeschaut und alle Ampeln sind auf grün.
    Zu diesem Zeitpunkt waren meine fünf iProbes schon angeschlossen und zwei davon mit einem iButton belegt. Ich bin dann auf den Menüpunkt Sensoren/werte konfigurieren und habe die beiden aufgelistet bekommen. Ich habe in meiner ETS zwei Gruppenadressen für jeweils einen IButton angelegt und diesen in den Dummy hinterlegt und diese beiden Adresse wurden mit der knxproj in den Wiregate übertragen. Die Adressen habe ich GA global eingetragen und die Auswertung soll im HS erfolgen. Wenn beide IButtons (siehe Bild) belegt sind, steht aktiv ja aber BUS 0. Sollte an dieser Stelle nicht eine 1 gesendet werden bzw. muss ich noch was anderes einstellen oder abspeichern, so dass hier bei Belegung eine 1 gesendet wird bzw. die Ibuttons am Bus funktionieren. Komme ehrlich gesagt aus den Anleitungen/Hilfen des Wiregate nicht ganz raus, da ich neu im Bereich Wiregate/KNX bin!
    Ich hoffe, dass ich mein Problem schildern konnte und das mir jemand einen Tipp geben kann!
    Vielen Dank und allen einen schönen Sonntag!
    This gallery has 1 photos.
    Wie ändern sich denn die Anzeigen, wenn Du den Probe abnimmst?
    Und was zeigt die ETS auf dem Busmonitor an, wird da was gesendet?
      Bus0 bedeutet nur auf welchem Busmaster die aktiv sind , jeder Busmaster hat somit seinen "eigenen" Bus und das ist in deinem Fall Bus0.
      Wenn du die Probes angeschlossen hast und ein Ibutton dran hängt ist das Ergebnis eine 1 auf dem Bus , siehst du aber ja selber im HSMonitor oder über ETS
      greetz Benni
        Das ist die Anzeige wenn ich ein Button wegnehme:
          Busmonitor in ETS4 geht bei mir leider nicht, vermutlich wegen IP-Schnittstelle (was ich hier im Forum nachgelesen habe)!
            Hat jetzt funktioniert! Vielen Dank für die Erläuterungen, habe die Verknüpfungen im HS falsch gemacht gehabt!
