Problem und Lösung Programmierung MDT SCN-IP100.02 IP Router mit Email Funktion
    Moin,
    nachdem ich ein paar Stunden vergeblich versucht habe den IP Router mit Zeitserver und eMail zu programmieren und überall nur Teillösungen zu ergooglen sind, habe ich mich dazu entschlossen eine kurze Lösung zu schreiben.
    für den IP100.02 müssen die Zwei Produktdaten installiert werden: IP Router und IP Router eMail funktion. Als erstes Programmiert man den IP Router mit PA und AP. Programmiertaste einmal kurz drücken (dauerleuchten). Danach Programmiert man den IP Router eMail Funktion mit einem etwas längeren Druck auf die Taste (blinkt) und zwar NUR die PA (PA & AP zusammen schlägt fehl weil bei Neustart nicht erreichbar) das schlägt zwar auch angeblich fehl, stimmt aber nicht wirklich. Danach kann man das AP programmieren. Das läuft dann sauber durch und alle Haken sind grün.
    Ich hoffe diese Erklärung hilft dem Ein oder Anderen weiter
    Zuletzt geändert von eWildcard; 28.10.2018, 13:16.
    Willkommen im Forum,
    Ähm aber das steht so auch in diesem unnützen Ding aka Anleitung.
    ​​​​​​Bei mdt nicht unbedingt in dem gefalteten DIN A4 Beipackzettel, sondern eher auf der Homepage unter Downloads - technische Handtücher - Dein Produkt auswählen.
    Roman
    QC-Client, HS-Logikbausteine
      Ähm nein.
      In dem Handbuch steht folgendes:
      2.5 Inbetriebnahme
      Folgendes Vorgehen wird für die Inbetriebnahme des SCN-IP100.02 empfohlen:
      5. Übertragen der physikalischen Adresse und der Applikation des E-Mail Clients. Hierzu muss die Programmiertaste lange gedrückt werden. Die Programmier-LED blinkt daraufhin rot.
      6. Nach erfolgreicher Übertragung der physikalischen Adresse und der Applikation erlöscht die rote LED wieder.
      So funktioniert das aber leider nicht. Und wenn es so einfach wäre, würden es auch nicht 100 (unvollständige) Threads dazu geben.
      Ich bin mir sicher, dass es einige Leute geben wird, denen das weiterhilft.
        Mit einer aktuellen ETS Version sollte das ohne Fehlermeldung funktionieren. Das Timing wurde in der ETS korrigiert.
        Nur bei alten Versionen tritt das Problem auf.
          Ergänzung:
          Betrifft ETS 5.5
          in ETS 5.6 ist es kein Problem.
