Reset Logik- Baustein
    HS/FS Reset Logik- Baustein
    ich habe Probleme mit dem FritzBox-CallMon. Diese scheint sich nach einer Zeit aufzuhängen.
    Nun würde ich den gern resetten. Leider habe ich HSphone Thread keine Antwort bekommen.
    Könnt Ihr mir sagen, ob und wie ich bei einem Logik- Baustein einen Eingang zufügen kann, welcher den Baustein zurück setzt, bzw. neu startet.(Also Eingang zufügen kann ich. Die Frage ist der Reset)
    Gruß Jörg
    Gruß Jörg
    Hallo Jörg,
    ich kann dir deine Frage nicht direkt beantworten, aber dies wäre dann nicht die Lösung für dein Problem, sondern nur ein Workaround.
    Du müsstest erst mal herausfinden, was sich genau aufhängt.
    Denn nebst mir haben diverse User diesen Baustein in Betrieb und meines Wissens keine Probleme damit.
    Hast du auch den aktuellen Baustein V0.9 in Gebrauch?
    Marcel
    seit: 11'08 KNX / 04'09 HS3 / 12'09 WG mit 21 Temp & 4 Feuchtesensoren / 10'10 Enocean mit 15 Fenstergriffe Hoppe / 02'11 MBus2Serial Gas-Wasserzähler
    HS3: 99% / VISU: PV 99%, iPad 99%
    60 Akt. Linie1 / 14 Akt. Linie2
      ich habe die Version:
      ## FritzBox-CallMon ### V0.9
      ## erstellt am: 2010-07-29 15:00
      hsphone VersionV3.26
      Buffergrösse
      4 Remanentspeicher a 10KB 7.47/40 KB belegt
      Telefonbuch Einträge
      111
      Anruferlisten Einträge100/100
      Anzahl Zeichen an den XML Ausgängen
      19102/6091
      Die "Ein" und Ausgänge habe ich auf meine Visu geleitet. Ein Woche wird da kräftig was angezeigt und auf einmal kommt nichts mehr raus. Wenn ich dann den HS neu starte, geht es auf einmal wieder...
      Gruß Jörg
