Moin,
ich vermute ich habe hier ein Problem, das ich jetzt schon seit mindestens zwei Jahren mit mir herumschleppe, ohne es gemerkt zu haben. Ab und an hat sich der Server aufgehängt und lief dann wieder einwandfrei wenn neu gestartet wurde.
Jetzt wollte ich Werte an den Sensoren ändern, doch ein abspeichern ist nicht möglich. Ebenso können keine Updates installiert werden.
1) Wenn ich auf speichern klicke, sieht es so aus, als würde gespeichert, allerdings stehen im Anschluss wieder dieselben Werte von vorher im Feld
2) Bei Updates wird angezeigt:
W: Not using locking for read only lock file /var/lib/dpkg/lock
E: Unable to write to /var/cache/apt.wiregate/
E: The package lists or status file could not be parsed or opened.
Es sieht also so aus, als wenn der Server keine Schreibrechte hat. Interessant wird es nun: Wenn ich den Server neu starten will, dann hängt sich der Server dabei auf. Durch Trennung vom Strom fährt der Server wieder hoch und funktioniert zunächst einwandfrei. Ich kann die Updates fahren und auch die Sensordaten ändern.
Das Ganze läuft dann für etwa eine Stunde einwandfrei und auch die Daten der Sensoren werden wieder protokolliert. Im Anschluss wieder das Problem, das der Server nicht speichert und unter Updates wieder ein Problem mit den Schreibrechten anzeigt und auch nichts mehr protokolliert wird.
Die Sensoren werden aber scheubar ausgelesen und auch auf den Bus übertragen. Im Gruppenmonitor werden jedenfalls die aktuellen Temperaturdaten der Sensoren mit Gruppenadresse angezeigt.
Jemand eine Idee?
Lars
Jemand eine Idee?
Lars
