Ersatz von Edisen Touch Sensoren
Zu dem ALI-Express brauch man dann noch die richtige Platine und einen Binäreingang. Könnte aber klappen.
Ok, fair Point! Da hat wohl der Link gefehlt. LinkZitat von concept Beitrag anzeigenAhhh, das ist DER kapazitive Taster auf AliExpress... alles klar
Zitat von KNXPatrol Beitrag anzeigen(Nachtrag: 2,50€ bei Ali - kapazitativer Schalter)
Kann man da nicht eventuell was mit openknx machen. gibt ja das sensor modul, da müsste man doch einen kapazitativen taster (vielleicht von all) anschließen können.
Kenne nich da aber noch zu wenig aus. Habe einen Enertex im Einsatz. aber das hat mir preislich schon weh getan.
Zuletzt geändert von KNXPatrol; 01.11.2025, 20:27.
Oder gibt es gernell mittlerweile eine ganz andere Alternative?
Hat zufällig noch jemand 1 oder 2 Sensoren von Invisens rumfliegen, die er/sie mir verkaufen mag?
Gibts eigentlich auch alternative Sensoren, die an der InviSens Touchsensor Hauptplatine funktionieren?
Am besten per Mail an Kontakt@hogtec.deZitat von knxheu Beitrag anzeigenets3-user:
Danke für deine Antwort. Das liest man gern.
Aber eine Frage bleibt: wie? In den Warenkorb kann ich sie nicht legen...
Ich bin nach über drei Jahren mit meinem immer noch sehr zufrieden.
Hallo ja kann man noch allerdings haben die eine lange Lieferzeit.Zitat von knxheu Beitrag anzeigen
Zu 1.Zitat von colin Beitrag anzeigenZwei Fragen zu den InviSens'en für ets3-user:
1.) Ist eine Kalibration im Betrieb nötig / muss diese vorgesehen werden?
Ich würde damit gerne die Spiegelbeleuchtung schalten aber habe nur eine Tasterschnittstelle mit Eingaengen übrig (also ohne Ausgang).
2.) Wie gross ist das Interface'kästchen'. Passt dieses in eine Unterputz-Dose da hinter dem Spiegel wenig Platz ist
Zudem:
Hat jemand inzwischen mit dem System Erfahrung und kann berichten; speziell ob auch kurz/lang z.B. Dimmen gut funktioniert?
Man muss das nicht vorsehen, auch bei Spannung Aus - Spannung Ein kalibrieren sich die Sensoren neu.
Zu 2. Das Kästchen ist minimal größer als eine MDT Tasterschnittstelle und passt in eine UP Dose zusammen mit der Schnittstelle.
Ich kann dir sagen dass das Dimmen genauso funktioniert wie mit einem normalen Taster.
Grüße Christian
Zudem:
Zuletzt geändert von colin; 30.05.2021, 09:24.
Hallo Michael,
ja kann dann einen link rein stellen.
aber du kannst mir auch einfach schon eine Nachricht schicken mit deiner Bestellung dann bekommst mir als erster.
Es wird aber Ende Januar- Mitte Februar dann gehts los.
