Hallo Jungs,
ich brauche eure Hilfe: ich möchte einen UDP Datenstream einlesen und die einzelnen Blöcke im FS zur Anzeige bringen. Der serielle Stream wird alle 2 sec auf den UDP Port gesendet und ich empfange die einzelnen Datenblöcke. Das Problem dabei ist, nach zwei 1 Byte Werten und weiteren zwei 2 Byte werten kommen zwei 3 Byte Werte daher, wobei das niederwertigste Byte zuerst gesendet wird. Wie kann ich 3 Byte Werte aus eine Datenblock einem Objekt zuweisen um es weiter zu verarbeiten ?
Danke & Grüße tim
Danke & Grüße tim
