ich habe ein Problem mit meinem Busch-Jaeger Controlpanel (6936/100C-101) mit der Software 2.5.3.
Es funktioniert alles... außer die Uhrzeit. Ich kann die Zeit im Panel einstellen. Die Zeit und Datum wird auch jede Minute auf den Bus gesendet. Allerdings läuft die Zeit auf dem Panel nicht weiter. Stelle ich die Zeit z.B. auf 14.00 dann bleibt die Zeit auf 14.00 stehen. Nach einem Reset oder Stromreset steht die Zeit dann auf der aktuellen Zeit und bleibt dann wieder stehen. Dadurch funktioniert die Zeitsteuerung nicht und die Hintergrundbeleuchtung bleibt dauerhalt an (sollte nach 2 Min ausgehen). Das ganze wurde mit Quartz und Netzfrequenz-Einstellung getestet.
Mache ich etwas falsch ?
Danke im voraus
Frank
Danke im voraus
Frank
