Kann Gira X1 server auch IP Befehle verarbeiten?
    Hallo Liebe KNX Experten,
    ich besitze und betreibe einen Gira X1 Server. Jetzt sollen die Instar IP Kameras eingebuden werden mit dem Zie, dass die Alarmbefehle der IP Kameras als String an die X1 Server Adresse gesendet werden können. welchen Logikbaustein oder Parameter muss ich berücksichtigen, dass ich diese Strings dann als Eingangssignal weiter verwende um das Aussenlich anzuschalten?
    Beste Grüße im vroaus für konstruktive Antworten.
    Das was du machen willst, kann der Homeserver, aber nicht der X1!
      Das wünsche ich mir auch. Da wirst Du, bis das mal soweit ist, auf eine Zwischenlösung zurückgreifen müssen. Ich verwende dafür Raspi mit Nodered.
        oder Du kannst Dir den IOBroker als open Source Platform anschauen, dort könntest Du sogar NodeRed, KNX und all die anderen Technikinseln unter einen Hut bringen, sogar mit ausblick, dass auch in ansprechenden ViSus beutzerfreundlich abzuhandeln
        Bei den Instar Kameras gibt es beim Hersteller Wiki sehr ausführlich Anleitungen, die Du die Kameras aktiv einbindest u.a. mit NodeRed usw
