TKS-IP Bilder ins Archiv speichern
    HS/FS TKS-IP Bilder ins Archiv speichern
    ich bekomme es nicht hin die Bilder von der Sprechanlage auf meinem HS ins Archiv zu speichern. Selbst der manuelle Weg (Auslösen von "Kamerabild archivieren" durch einen Button in im QuadClient) funktioniert nicht. Wenn ich den Pfad (aus dem Spickzettel des TKS-IP) direkt im Browser eingebe, bekomme ich die Melddung "Bildabruf nicht möglich. Das angefragte Gerät hat keine Berechtigung auf ddie Bildder des TKS-IP zuzugreifen" - dies ist ja auch richtig, da der Zugriff via Browser und nicht HS erfolgte. Aber somit kann ich nicht überprüfen, ob unter dem Pfad überhaupt ein Bild ist. Wenn ich über Port 80 auf den Bildpfad gehe, dann sehe ich kein Bild, sondern nur einen kleinen Rahmen (siehe Anhang).
    Hatte jemand das selbe Problem und/oder kennt eine Lösung?
    Sebastian
    This gallery has 1 photos.
    Meine Spielwiese: HS 3.0, Infoterminal-Touch, Microvis II logic + Temp/rF, Jung FD-RCD, DALI-GW N141, Squeezebox3, Irtrans LAN, Nevo SL & Link, Fritzbox 7170, Yamaha RX-V2700, Conrad-Transponder ...
    Interessant wäre da neben einem schwarzen Bild
    A die Konfiguration
    B ob es überhaupt mit dem TKS ein Bild gibt?
    C Durch Recherche wärst du zumindest drauf gekommen, das win abruf per http nicht geht, sonder dern Handshake von HS aus kommen muss.
    Elektroinstallation-Rosenberg
    -Systemintegration-
    http://www.knx-haus.com
      Hallo larsrosen,
      danke für Deine Antwort. Zu Deinen Punkten:
      ad A) meinst Ddu die TKS-IP konfiguration? Ddas Flag bei "Bilder von Türstationen und IP-Kameras abrufen" ist gesetzt. Auf der Debug-Seite des HS sieht es wie folgt aus:
      State WORKING
      TK-IP xxx
      TK-Port 50050
      HS-Port 50050
      Send/Recv 1/1
      Last Send ???
      Anz. Send 0
      Data Send
      Last Recv ???
      Anz. Recv 0
      zu B) Wie kann ich das überprüfen? Das Bild bei "Analoge Kameras konfigurieren" im TKIP-Konfigurator ist da
      Danke für Deine Hilfe
      Sebastian
        Also tripple x kenn ich nur als Film nett als IP.
        Aber vielleicht können wir ja zusammen die Glaskugel nach der Restlichen Konfiguration und Topologoe befragen?
        Zu b) z.b tks communicator, tks app....
        -Systemintegration-
